simos 2
afonja
Сообщение afonja » Чт сен 12, 2013 6:05 pm
Недавно читал такой блок,случаем там флеш не квадратная и на ней наклеена бумажка с цифирьками.Если такой блок то все потуги бесполезны,читатся то читается но какуюто фигню совершенно непохожую на прошивку,посмотрите в любом хекс редакторе,только сдувать,да забыл блок стоит на А4-AHL-98г.Читал всеми доступными вариантами БСЛ С 167,пробовал конвертировать пофиг непомогло читается явно не прошивка.
dimas_71
Сообщение dimas_71 » Чт сен 12, 2013 8:49 pm
пишется он нормально в буте как емс3132
вадимк
Сообщение вадимк » Пт сен 13, 2013 12:32 pm
afonja писал(а):Недавно читал такой блок,с А4-AHL-98г.
Еще 197Х годов озвучте...Утилизационный сбор...
mendz
Сообщение mendz » Ср авг 23, 2017 8:00 pm
Привет, приехала шкода фабия 1.2л 70л.с 2014г.в. На блоке написано симос 11.1. Считал кессом как симос 10.Х. боюсь записывать... Может кто сталкивался?
Сообщение Иоанн » Чт авг 24, 2017 6:44 am
Возможно правильно боитесь. Мой коллега Фабию 1,2л, правда 2012 г.в., на неделю кессом превратил в недвижимость.
Отправьте считанное калибровщикам, там видно будет.
osmak
Re: simos 2
Сообщение osmak » Сб окт 10, 2020 11:07 pm
Подскажите чем корректно считать и записать simos 2 ?
Re: simos 2
Сообщение viktor9950 » Вс окт 11, 2020 6:58 am
Тему по читайте чтобы не плодить https://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=5993
osmak
Re: simos 2
Сообщение osmak » Вс окт 11, 2020 10:21 am
Вы то сами ее прочли? Я прочел, и не один раз!
В этой теме больше вопросов чем ответов.
И в итоге однозначно не понятно чем на 100% можно прочесть и чем записать.
Если вы в теме и знаете как с этим блоком работать, то можно было вместо вашего тема-указательства и подсказать!
Re: simos 2
Сообщение viktor9950 » Вс окт 11, 2020 11:12 am
Прогером с выпайкой флеш можно сделать. Больше не где я не встречал чтобы кто-то в bsl делал этот блок
osmak
Re: simos 2
Сообщение osmak » Вс окт 11, 2020 11:54 am
За прогер знаю но тут сразу два вопроса:
1) в некоторых источниках было найдено что там не плата а пленка с дорожками (я не видел) но говорят что при демонтаже чипа можно легко повредить дорожку
2) в этих блоках стоит шифрование данных и норм прошивка скачивается только в БСЛ, во внешнем прогере "прошивка" будет криптованая
Так ли это?
osmak
Re: simos 2
Сообщение osmak » Вс окт 11, 2020 11:57 am
Что было найдено:
"Программирование ЭБУ Simos 2, 3, 7, 9
ЭБУ семейства Simos могут быть перепрограммирован как диагностическим методом, так и в режиме BSL.
При использовании диагностического метода, для гарантированного чтения и записи необходимо стабильное и
довольно высокое напряжение бортовой сети (не менее 13.5 вольт), что подразумевает использование зарядного
устройства.
Блоки поддерживают смену серийного ПО (при условии записи full flash), это значит, что никакой специальной
привязки содержимого flash к содержимому eeprom нет, таким образом становится возможной обновление ПО без
использования дилерского оборудования.
На данный момент существуют бюджетные решения для работы с данными блоками диагностическим методом, в
частности, для работы с Siemos 7 вы можете использовать PCM Flasher. Программирование блоков Simos 3, Simos 9
поддерживается относительно дорогими мульти марочными флешерами иностранного производства, например —
Kess v2, Byteshooter, MPPS и т.д.
Этих ограничений лишен способ работы с данными блоками через BSL режим, и несмотря на то, что такой вариант
более трудоемок, преимущества в данном случае явно перевешивают недостатки.
Для работы через BSL с данным семейством блоков можно использовать любой загрузчик позволяющий работать в
данном режиме с процессорами C167 и памятью AM29F200(400)BB(BT). На данный момент хорошо зарекомендовали
себя: Chiploader с модулем “Siemens 3” и Combiloader с модулем BSL C16x (+T) … однако, при использовании данных
загрузчиков могут быть проблемы при работе с некоторыми модификациями Simos 2 и Simos 3, поскольку там
установлена память с верхним расположением бут-блока и по некоторым другим причинам.
Единственным загрузчиком, который справился абсолютно со всеми попавшимися нам блоками Simos через BSL –
является Byteshooter. "
И вот то о чем я писал:
"Третий способ работы с указанными ЭБУ — выпайка flash памяти и чтение её во внешнем программаторе. Самый
трудоемкий и самый универсальный способ.
ВНИМАНИЕ: С целью упрощения схемотехники и производства, flash-паять в данных блоках подключена к
процессору не 1 в 1, соответственно прошивка считанная во внешнем программаторе будет перемешанной (так
называемый Swapped Line формат или проще SWAP). Распаковку перемешанных прошивок сейчас поддерживают
многие редакторы и загрузчики."
Re: simos 2
Сообщение viktor9950 » Вс окт 11, 2020 12:03 pm
На таких платах эбу много раз ремонтировал и флеш отпаивал не чего там сложного. У Дениса в загрузчике есть конвертация из simens и обратно.. Все просто с этими эбу
osmak
Re: simos 2
Сообщение osmak » Вс окт 11, 2020 2:34 pm
Спасибо, может подскажите есть ли на этот блок тюн, или может кто делает (какие цены)?
Re: simos 2
Сообщение viktor9950 » Вс окт 11, 2020 2:38 pm
Это у калибровщиков надо спрашивать. Я вам не подскажу. И цены у всех разные примерно от 3 до 5 рублей.
Re: simos 2
Сообщение viktor9950 » Вс окт 11, 2020 9:46 pm
Osmak! Держите ссылку может пригодиться https://wiki.obdtuning.de/index.php?tit ... ie:Siemens
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 38 гостей
