МОДУЛЬ "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII"
ghbjhft328
Re: МОДУЛЬ "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII"
Сообщение ghbjhft328 » Сб сен 26, 2020 12:11 pm
Понял!!! :D
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Сб сен 26, 2020 12:14 pm
ПРОЦ.1766 стоит?
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Сб сен 26, 2020 12:17 pm
схемку б :(
Сообщение viktor9950 » Сб сен 26, 2020 12:19 pm
По какому блоку?
Сообщение viktor9950 » Сб сен 26, 2020 12:24 pm
МТ80. Схема от гели но все одно и тоже
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Сб сен 26, 2020 12:26 pm
шевроле круз мт 80
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Сб сен 26, 2020 12:34 pm
спасибо
vento702
Сообщение vento702 » Сб сен 26, 2020 2:22 pm
Нарисовал, лови. :D
Последний раз редактировалось vento702 Вт сен 29, 2020 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Сб сен 26, 2020 2:53 pm
Нарисовал, лови. :D
А глушить с 20 Ом пробовали,получилось? Тульский таким образом работает,но читал несколько тем,что нифига он не соединяется.
iv-z2005
Сообщение iv-z2005 » Сб сен 26, 2020 3:31 pm
trenerzl писал(а):
Пт сен 25, 2020 10:45 pm
Что вы курите...
https://shop.chipsoft.ua/index.php?rout ... uct_id=145
Где тут про симтек???
Задам тот же вопрос! Покурили... да так что глазной нерв передавило по всей видимости)
Еще раз, читаем мои посты! Десять раз читаем, пока нерв не отпустит и не увидим о чем речь идет.
И не выступаем адвокатами, по делу сказать не чего или посты набиваем?
Где тех поддержка, пускай она объясняется.
Сообщение chipsoft » Сб сен 26, 2020 3:41 pm
В онлайн магазине четко написано, с какими ЭБУ работает модуль. SIMTEC-76 в этом модуле не заявлен.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Сб сен 26, 2020 4:53 pm
Что вы курите...
При такой внимательности, возможно оно и лучше что так получилось? Может клиенту какому то повезло - он все еще не пешеход ))
Не берите так близко все к сердцу
vento702
Сообщение vento702 » Сб сен 26, 2020 6:41 pm
iv-z2005 писал(а):
Пт сен 25, 2020 9:28 pm
На что мне техподдержка сказала вам нужен "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII". Я еще переспросил он работает с симтек76, на что получил однозначный ответ что да, только поэтому я его купил.
Интересно, скрины сделайте в качестве доказательства.
Последний раз редактировалось vento702 Вс сен 27, 2020 12:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение viktor9950 » Сб сен 26, 2020 10:58 pm
iv-z2005 писал(а):
Пт сен 25, 2020 9:41 pm
blistograd писал(а):
Пт сен 25, 2020 7:54 pm
фахівець..
из оперы кулялнэн нэ робэ
ну и дабы не быть голословным вот вам скрин с магазина:
... фахівець.
Вы что бодягу развели. Вы в модуле делфи мт80 мт60 симтек 76 спросили. Цитата,
А этот модуль запись и чтение EEPROM делает? admin: нет. Для чтения записи еепрома нужен модуль "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII....
Там не было слово вопроса про симтек 76. Денис не представляет что вы имеете в виду симтек76. И бодягу здесь развели. Читать надо внимательно. Или корректные вопросы задавать разработчику
Сообщение viktor9950 » Сб сен 26, 2020 11:13 pm
iv-z2005 писал(а):
Пт сен 25, 2020 10:32 pm
sputnet74 писал(а):
Пт сен 25, 2020 10:04 pm
Перед покупкой любого модуля в любом загрузчике, меня в первую очередь интересует его функционал! А именно: доступ к ЕЕПРОМ, возможность работы с блоками не разбирая, клонирование! На что мне техподдержка сказала вам нужен "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII". Я еще переспросил он работает с симтек76, на что получил однозначный ответ что да, только поэтому я его купил.
Как флеше читалка в исполнении этого загрузчика МОДУЛЬ "SIMTEC 76 / DELPHI MT60 / MT80 - OBDII" мне не интересен!
всё правильно Вам ответили. но вы не спросили именно про блок simtec76
один модуль для записи блоков SIMTEC 76 / DELPHI MT60 / MT80 , а другим можно клонировать блоки MT60/MT80
чувствуете разницу???
Здрасте приехали, вы вообще читаете что написано? У меня в сообщениях и на скрине? Вопрос относительно модуля про ЕЕПРОМ, где говориться конкретно об МТ60, МТ80 или симтек76? Покажите мне! Дается ссылка на модуль "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII" и если это не так пускай админ с магаза исправляет свои косяки! Почему он не написал что эта функция исключительно к МТ60 и МТ80? И в магазине, повторяю еще раз, когда я позвонил и спросил ответили тоже самое, что модуль покрывает функционал модуля "SIMTEC 76 / DELPHI MT60 / MT80 - OBDII" с расширенными возможностями, а именно чтение епром.
И в какой вы магазин позвонили??? Где покупали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 93 гостя
