Блок в коме.по Кан не шевелится по диагностике. Только bsl.
Fabia ME17.5.26 хаотично рвется связь при записи по BSL чиплоадером.
Re: Fabia ME17.5.26 хаотично рвется связь при записи по BSL чиплоадером.
А какой TPROT у этого эбу?
Тогда в BSL без пароля смысла нет стучаться.
В курсе, ищу как "ключик" подобрать.
Коллеги пишут присылай блок поднимем. Интерес самому понять этот процесс на этом подопытном.
Одис иногда поднимал блоки который в ауте. Пробуйте одисом пролить
Можно подключить блок и посмотреть активрность по КАН шине. Если ее нет, то только в буте можно полнять блок. Можно еще попробовать прочитать иденты модулем UDS. По коду ошибки можно определить, в каком состоянии находится блок.
По кану активности0. Иденты кроме как в bsl не отдаются
Все исправно. Кессом хлопцы файл pcm залили.
Блок в аут. Я донор привязал к машине, этот себе оставил. Время свободное появляется, делаю подход к трупику. Задавал коллегам вопрос, говорят поднимем без проблем. Интересно самому понять "как это". Как то так...
Если по КАНу активности 0, то как его можно восстановить, если блок ни на что не отвечает? В BSL понятно что иденты отдадутся, если проц живой. Родная серийка поможет поднять этот блок.
Через трикор коробочку на столе писали его. В BSL зафигачили файл pcm. А бекап не додумались сделалать. Вот блок и уснул.
Да и по дырке кесс некоторые uds пишет легко, ругается только что блок не известный и неподдерживается отправляет к разработчикам, сам эксперементировал. Но КС считает и пишет блок как диктант школьник. А некоторые блоки валит.
Вот что то подумалось, а кесс не пишет никакой инфы в своих логах? Хотя пароль наверно вряд ли. Забыл куда он их пишет, вроде на SD. Извиняюсь, что немного не по теме начал, про кесс.
Парни у кого как работает версия chiploader 2.40 с ТС1724? Конкретно с 17.9.71, пытался вчера записать не получилось,после сигнала во время записи передернуть питание связь с блоком не восстанавливается и вываливается ошибка 9,но это на низкой скорости,на высокой запись успевает пройти до сигнала,и все проходит штатно, на версии 2.39 все как по маслу на любой скорости и без каких либо сигналов,потому что Денис добавил эту опцию в версии 2.40.
