Fabia ME17.5.26 хаотично рвется связь при записи по BSL чиплоадером.
Модераторы: chipsoft, Witold
stutterer
Re: Fabia ME17.5.26 хаотично рвется связь при записи по BSL чиплоадером.
Сообщение stutterer » Пн сен 21, 2020 9:15 am
denis02 писал(а):
Пн сен 21, 2020 7:20 am
А одисом пролить блок ?
Блок в коме.по Кан не шевелится по диагностике. Только bsl.
vento702
Сообщение vento702 » Пн сен 21, 2020 9:49 am
А какой TPROT у этого эбу?
stutterer
Сообщение stutterer » Пн сен 21, 2020 2:50 pm
Tprot 10
vento702
Сообщение vento702 » Пн сен 21, 2020 5:41 pm
Тогда в BSL без пароля смысла нет стучаться.
stutterer
Сообщение stutterer » Пн сен 21, 2020 6:17 pm
В курсе, ищу как "ключик" подобрать.
Коллеги пишут присылай блок поднимем. Интерес самому понять этот процесс на этом подопытном.
denis02
Сообщение denis02 » Пн сен 21, 2020 9:53 pm
Одис иногда поднимал блоки который в ауте. Пробуйте одисом пролить
Сообщение chipsoft » Вт сен 22, 2020 11:29 am
Можно подключить блок и посмотреть активрность по КАН шине. Если ее нет, то только в буте можно полнять блок. Можно еще попробовать прочитать иденты модулем UDS. По коду ошибки можно определить, в каком состоянии находится блок.
stutterer
Сообщение stutterer » Вт сен 22, 2020 2:43 pm
По кану активности0. Иденты кроме как в bsl не отдаются
Yuras
Сообщение Yuras » Вт сен 22, 2020 7:54 pm
А после чего (после каких действий) это произошло?
Аппаратно блок исправен?
stutterer
Сообщение stutterer » Вт сен 22, 2020 8:33 pm
Все исправно. Кессом хлопцы файл pcm залили.
Блок в аут. Я донор привязал к машине, этот себе оставил. Время свободное появляется, делаю подход к трупику. Задавал коллегам вопрос, говорят поднимем без проблем. Интересно самому понять "как это". Как то так...
Сообщение chipsoft » Вт сен 22, 2020 9:57 pm
Если по КАНу активности 0, то как его можно восстановить, если блок ни на что не отвечает? В BSL понятно что иденты отдадутся, если проц живой. Родная серийка поможет поднять этот блок.
vento702
Сообщение vento702 » Вт сен 22, 2020 9:58 pm
Вот это новость, интересно как они умудрились заставить кесс записать UDS эбу, с трудом верится.
Ну поскольку кесс пишет в эти эбу только калибры, блок должен ожить легко.
stutterer
Сообщение stutterer » Вт сен 22, 2020 10:22 pm
Через трикор коробочку на столе писали его. В BSL зафигачили файл pcm. А бекап не додумались сделалать. Вот блок и уснул.
Да и по дырке кесс некоторые uds пишет легко, ругается только что блок не известный и неподдерживается отправляет к разработчикам, сам эксперементировал. Но КС считает и пишет блок как диктант школьник. А некоторые блоки валит.
vento702
Сообщение vento702 » Вт сен 22, 2020 10:51 pm
Вот что то подумалось, а кесс не пишет никакой инфы в своих логах? Хотя пароль наверно вряд ли. Забыл куда он их пишет, вроде на SD. Извиняюсь, что немного не по теме начал, про кесс.
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Ср сен 23, 2020 11:16 am
Парни у кого как работает версия chiploader 2.40 с ТС1724? Конкретно с 17.9.71, пытался вчера записать не получилось,после сигнала во время записи передернуть питание связь с блоком не восстанавливается и вываливается ошибка 9,но это на низкой скорости,на высокой запись успевает пройти до сигнала,и все проходит штатно, на версии 2.39 все как по маслу на любой скорости и без каких либо сигналов,потому что Денис добавил эту опцию в версии 2.40.
