CHIPSOFT J2534 и бут пин Mitsubishi
Andrei97779i
Re: CHIPSOFT J2534 и бут пин Mitsubishi
Сообщение Andrei97779i » Чт сен 17, 2020 11:46 pm
Всем привет. У меня ChipSoft Lite. Я не пойму когда должен подаваться 5В на 12 пин? Просто многие пишут о том что можно подключить на 12 пин генератор на 17В для митсубиши. А у меня нет 5В.
Пробовал с программой ECU Flasher Alex оригинал. Модуль Митсубиши. Подача от прикуривателя 17В не помогает. ЭБУ не бутится.
FaTON
Сообщение FaTON » Пт сен 18, 2020 6:14 am
Может в этом проблема -
Подача +5В на 12 пин OBD-II разъема (boot-pin) для работы с ЭБУ Honda.
Вам скорее нужен Mid или Pro -
Подача напряжения программирования 5 — 20В с шагом 0,1В на пины 8, 9, 11, 12, 13 OBD2 разъема.
Ну и естественно, должна поддерживать работу с адаптером сама программа.
Последний раз редактировалось FaTON Пт сен 18, 2020 7:48 am, всего редактировалось 1 раз.
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Пт сен 18, 2020 7:22 am
для этого нужен сам генератор
А у меня нет 5В.
а как проверили?
https://vk.com/sputnet74
Andrei97779i
Сообщение Andrei97779i » Вс янв 03, 2021 11:29 pm
Замерял на 12 пине напряжение тестером и осциллографом. Даже кратковременного импульса нет. Хотя сама программа с этим адаптером работает как с 2534. Шью этой программой через этот адаптер солярисы, сиды... Т.е. прога поддерживает этот адаптер. А вот +5 В не появляется. Модуль для митсубиши открыт.
Andrei97779i
Сообщение Andrei97779i » Вс янв 03, 2021 11:31 pm
Согласен что mid или Pro лучше. Но адаптер же должен подавать 5В на 12 пин. Не надо мне с шагом 0,1В. Пусть +5 подаст.
Yuras
Сообщение Yuras » Пн янв 04, 2021 11:19 am
Подключите к Honda и будет Вам 5 в...
Сообщение chipsoft » Вт янв 05, 2021 5:55 pm
Адаптер сам по себе ничего не делает. Как только поступит на адаптер команда подать +5В на 12 пин, адаптер сделает это. По поводу платы генератора на 17В, то она не будет работать с последними версиями прошивок адаптера.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт янв 05, 2021 7:05 pm
Есть преобразователь готовый. Применяется в Xprog-m. Вот кусок схемы.
Сообщение chipsoft » Вт янв 05, 2021 8:08 pm
Это не поможет. Программа делает запрос на адаптер на подачу 17В. Адаптер этого не умеет и вернет программе ошибку. А программа просто прервет свое выполнение.
Andrei97779i
Сообщение Andrei97779i » Вт сен 28, 2021 9:42 am
И как это можно исправить?
FaTON
Сообщение FaTON » Вт сен 28, 2021 11:27 am
Уже отвечал -
нужен Mid или Pro.
FaTON
Сообщение FaTON » Вт сен 28, 2021 11:28 am
ChipSoft Lite этого не умеет.
