Fabia ME17.5.26 хаотично рвется связь при записи по BSL чиплоадером.
Модераторы: chipsoft, Witold
mixauto
Re: Fabia ME17.5.26 хаотично рвется связь при записи по BSL чиплоадером.
Сообщение mixauto » Пт сен 11, 2020 10:46 pm
Вопрос на будущее.
Как временно отключить WatchDog на TC1724 ?
Вроде должна быть нога /HDRST ? нет такой.
vento702
Сообщение vento702 » Сб сен 12, 2020 10:39 am
Borzoi13 писал(а):
Пт сен 11, 2020 9:24 pm
Если Вы про модуль трикор, так пароль там по gpt не читается, он читается по obd
По диагностике с подключением GPT, не путай коллегу.
для чего его нужно было вытягивать из того что считал к таг.
В чиплоадере есть отличная фишка, извлечь пароль из файла, почему бы ей не воспользоваться.
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Вс сен 13, 2020 11:08 am
Что бы извлечь пароль из файла,нужно для начала прочитать этот файл,а что бы прочитать пароль,еще раз повторю он читается по обд модулем трикор,а после переводится в бут с gpt и читается,не пойму кого я путаю,и ни какие gpt для пароля не нужны,за исключением модуля бенч.
Сообщение viktor9950 » Вс сен 13, 2020 11:41 am
Поправочка. И в модуле 51 бенч пароль не нужен. )
vento702
Сообщение vento702 » Вс сен 13, 2020 7:23 pm
Borzoi13, для почитать, внимательно, для понимания.
https://www.drive2.ru/b/493946254003273867/
По поводу нужен/не нужен пароль в модуле бенч. Попробуйте переписать 17.9.71 в бенче, если ранее туда загнали флеш с чужим паролем.
Сообщение viktor9950 » Вс сен 13, 2020 8:43 pm
Если есть оригинальный сток. Без проблем береч перепишет этот блок ме17.9.71. А если потерян сток! Проц под замену. Ну а если сохранился пароль от родного стока то без проблем поднять можно подсунув пароль в сток
vento702
Сообщение vento702 » Пн сен 14, 2020 9:40 am
Ну и, что из этого следует? Пароль нужен бенчу?
Сообщение viktor9950 » Пн сен 14, 2020 10:38 am
Пароль нужен не посредственно для BSL со вскрытием
Yuras
Сообщение Yuras » Пн сен 14, 2020 5:50 pm
А как "подсунуть" в сток (не родной)?
"Подсунуть" Загрузчику при записи - понятно как.
А как имеющийся пароль вставить в прошивку?
Конечно нужен!
По крайней мере МЕ17.9.71 точно!
vento702
Сообщение vento702 » Вт сен 15, 2020 6:46 pm
Денис настолько подробно расписал всё в справке, что нет в принципе никакого смысла в этом обсуждении.
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Вт сен 15, 2020 7:48 pm
Я тогда не пойму что у конкурента другой алгоритм работы? Пароль он вообще не спрашивает, и отр область он пропускает.
vento702
Сообщение vento702 » Вт сен 15, 2020 8:18 pm
Дружище. Наверное надо поработать модулем, тогда и станет всё понятно. Так же как и чтение паролей с использованием GPT.
Даём советы, будучи не в теме, не комильфо. :D
Yuras
Сообщение Yuras » Вт сен 15, 2020 9:08 pm
Залейте в 17.9.71-й блок такую же точно стоковую прошивку от другого блока.
А потом попробуйте прочитать/записать этот блок бенчем и посмотрите что будет.
Нету в 17.9.71 ОТР...
Сергей же выше прикрепил выдержку из хелпа.
Нужно внимательно прочитать и вникнуть.
Сообщение viktor9950 » Вт сен 15, 2020 9:58 pm
Внимательно и читаем. В теме бенч модуля было то что блок 17.9.71 специально бенчем залили прошивку от подобного и потом же восстановили прошивкой ранее считанной с этого блока. Вот продолжение выдержки из хелпа.
“Да” нужно выбирать только в том случае, если перезаписью прошивки
восстанавливается предыдущее состояние ЭБУ с корректным паролем. В противном
случае нужно выбрать “Нет”, иначе контроль над ЭБУ в будущем будет утерян, но
который можно будет восстановить при наличии либо оригинальной прошивки или
ключа доступа к Tricore.
Задать можно как сам пароль так и оригинальную прошивку от данного ЭБУ. При этом,
в окне отображается уникальный идентификатор процессора, от которого нужен
пароль. При чтении flash памяти загрузчик в название файла добавляет уникальный
идентификатор процессора для облегчения поиска нужной прошивки.
Возможна ситуация, когда ЭБУ уже переписывался кем-то ранее, исходная
оригинальная прошивка недоступна и уникальная область прошивки содержит пароль
от другого ЭБУ. В этом случае контроль над ЭБУ утерян, перезаписать flash память
или восстановить контроль над ЭБУ не получится.
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Вт сен 15, 2020 10:51 pm
Все парни понял, я что то с отр областью не с разу все понял, не внимательно читал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
