Fabia ME17.5.26 хаотично рвется связь при записи по BSL чиплоадером.
Re: Fabia ME17.5.26 хаотично рвется связь при записи по BSL чиплоадером.
Вопрос на будущее.
Как временно отключить WatchDog на TC1724 ?
Вроде должна быть нога /HDRST ? нет такой.
По диагностике с подключением GPT, не путай коллегу.
В чиплоадере есть отличная фишка, извлечь пароль из файла, почему бы ей не воспользоваться.
Что бы извлечь пароль из файла,нужно для начала прочитать этот файл,а что бы прочитать пароль,еще раз повторю он читается по обд модулем трикор,а после переводится в бут с gpt и читается,не пойму кого я путаю,и ни какие gpt для пароля не нужны,за исключением модуля бенч.
Поправочка. И в модуле 51 бенч пароль не нужен. )
Borzoi13, для почитать, внимательно, для понимания.
https://www.drive2.ru/b/493946254003273867/
По поводу нужен/не нужен пароль в модуле бенч. Попробуйте переписать 17.9.71 в бенче, если ранее туда загнали флеш с чужим паролем.
Если есть оригинальный сток. Без проблем береч перепишет этот блок ме17.9.71. А если потерян сток! Проц под замену. Ну а если сохранился пароль от родного стока то без проблем поднять можно подсунув пароль в сток
Ну и, что из этого следует? Пароль нужен бенчу?
Пароль нужен не посредственно для BSL со вскрытием
А как "подсунуть" в сток (не родной)?viktor9950 писал(а): ↑Вс сен 13, 2020 8:43 pmНу а если сохранился пароль от родного стока то без проблем поднять можно подсунув пароль в сток
"Подсунуть" Загрузчику при записи - понятно как.
А как имеющийся пароль вставить в прошивку?
Конечно нужен!
По крайней мере МЕ17.9.71 точно!
Денис настолько подробно расписал всё в справке, что нет в принципе никакого смысла в этом обсуждении.
Дружище. Наверное надо поработать модулем, тогда и станет всё понятно. Так же как и чтение паролей с использованием GPT.
Даём советы, будучи не в теме, не комильфо.
Залейте в 17.9.71-й блок такую же точно стоковую прошивку от другого блока.
А потом попробуйте прочитать/записать этот блок бенчем и посмотрите что будет.
Нету в 17.9.71 ОТР...
Сергей же выше прикрепил выдержку из хелпа.
Нужно внимательно прочитать и вникнуть.
Внимательно и читаем. В теме бенч модуля было то что блок 17.9.71 специально бенчем залили прошивку от подобного и потом же восстановили прошивкой ранее считанной с этого блока. Вот продолжение выдержки из хелпа.
“Да” нужно выбирать только в том случае, если перезаписью прошивки
восстанавливается предыдущее состояние ЭБУ с корректным паролем. В противном
случае нужно выбрать “Нет”, иначе контроль над ЭБУ в будущем будет утерян, но
который можно будет восстановить при наличии либо оригинальной прошивки или
ключа доступа к Tricore.
Задать можно как сам пароль так и оригинальную прошивку от данного ЭБУ. При этом,
в окне отображается уникальный идентификатор процессора, от которого нужен
пароль. При чтении flash памяти загрузчик в название файла добавляет уникальный
идентификатор процессора для облегчения поиска нужной прошивки.
Возможна ситуация, когда ЭБУ уже переписывался кем-то ранее, исходная
оригинальная прошивка недоступна и уникальная область прошивки содержит пароль
от другого ЭБУ. В этом случае контроль над ЭБУ утерян, перезаписать flash память
или восстановить контроль над ЭБУ не получится.
Все парни понял, я что то с отр областью не с разу все понял, не внимательно читал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
