Fabia ME17.5.26 хаотично рвется связь при записи по BSL чиплоадером.
Модераторы: chipsoft, Witold
mixauto
Сообщение mixauto » Пт сен 11, 2020 1:52 pm
Fabia ME17.5.26 на TC1724 GPT.
Прочитал чинским ктагом по GPT не родным протоколом p697 для ME17.5.24 на такомже проце TC1724.
Ктаг ругался на неизвестный блок , но все прочитал.(соответственно записывать этот блок не родным протоколом он оказывается).
Не беда. Чудесной функсией в чиплоадере "чтение пароля на тпрот из файла прошивки бош" загружаем пароль на тпрот .
и уже читаем чиплоадером по BSL без GPT в TC1724 фулфлэш и еепром. Контролька верна, все отлично.
Но при записи тем же способом чиплоадером, хаотично выскакивает ошибка записи (код 4 или код 9).
Как правило во второй половине прошивки.
Чиплоаде версии 2390.Пробовал на разных компах.На разных блоках питания .
Родным CHIPSOFT J2534 Lite, сканматиком , оригинальным тактрисом с разными длл 2595 ,4247 и последней 4791.
Без результатно ,хаотично выскакивает ошибка записи.
Подключал по хельпу комбика: пин 142 проца отпаиваем и через килоом на землю, пин 141 через килоом на 3.3v.
Неужели какаято беда конкретного экземпляра проца? (Также пробывал греть проц при прошивке)
Хочу попробовать комбиком через BSL TC1724 , но нужен пароль на тпрот.
Прошу владельцев модуля [51]_Bosch_MEDC17_-_Bench чиплоадера по моей прошивке просчитать
пароль на тпрот . Желательно во всех трех вариантах ,формат чиплоадера, RAW и текстовый.
можно в личку.
файл прошивки :http://mix.pulsauto.com/04C906057AB.rar
Glykin
Re: Fabia ME17.5.26 хаотично рвется связь при записи по BSL чиплоадером.
Сообщение Glykin » Пт сен 11, 2020 1:57 pm
Вот
Raw Tricore password is: 81 1B 47 E0 D4 F0 BD E9
User.zip
(426 байт) 410 скачиваний
Сообщение viktor9950 » Пт сен 11, 2020 2:43 pm
Вот ещё на всякий случай mpps. вытащил пароль
stutterer
Сообщение stutterer » Пт сен 11, 2020 3:25 pm
Есть такая байда на med17 и edc17 vag. Читает сразу, а вот писать не с первого раза.
У себя решил следующим образом: в настройках снизил скорость(правой кнопкой мыши на протоколе). Пишется дольше, но связь не рвется.
mixauto
Сообщение mixauto » Пт сен 11, 2020 3:39 pm
Скорость обмена с эбу естественно пробывал всякую .
Но дальше всех пишет максимальная 1000000,
Сообщение chipsoft » Пт сен 11, 2020 4:37 pm
Вот по этой ссылке я кое что обновил в загрузчике: https://drive.google.com/file/d/1pipsk3 ... sp=sharing
Пароль 12345
Соединения рваться может, если внeтренний WatchDog срабатывает по времени. В этой версии я добавил функцию перегрузки для TC1724
mixauto
Сообщение mixauto » Пт сен 11, 2020 5:59 pm
RAW пароль подошол (восем байт в бинарном формате в фАйле с расширением .psw)
Комбик все прочитал , но записывать отказался , говорит несовместимый тип прошивки.
Даже то что вычитал в .bsf
Последний раз редактировалось mixauto Пт сен 11, 2020 6:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
mixauto
Сообщение mixauto » Пт сен 11, 2020 6:01 pm
Спасибо Денису!
Спец версия записала с первой попыти , на самой высакой скорости!
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Пт сен 11, 2020 6:33 pm
Спасибо Денису!
Хорошо что всё получилось, единственное не понял почему не смогли вычитать пароль chiploader или комбиком по obd?
mixauto
Сообщение mixauto » Пт сен 11, 2020 6:40 pm
Ни комбиком , ни чиплоадером по gpt пароль не пытался читать .
В этом небыло необходимости и проблемы на тот момент.
Сообщение viktor9950 » Пт сен 11, 2020 7:15 pm
Денис! А что эта за версия 2.40. Что ещё добавлено?
stutterer
Сообщение stutterer » Пт сен 11, 2020 7:34 pm
Пароль 12345
Взял свой тестовый edc17cp44. TС1796. И edc17c46 tc1767. На максимальной скорости блоки с первого раза записались До этого стабильно без разрыва соединения только на минимальной скорости писались.
Денис, СПАСИБО ВАМ!!!!!
Сообщение viktor9950 » Пт сен 11, 2020 7:51 pm
Не понимаю только одного. Для чего разбирать блок если есть бенч 51 и 50 uds модули. Тема вскрытия прошла уже )))
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Пт сен 11, 2020 9:24 pm
Если Вы про модуль трикор, так пароль там по gpt не читается, он читается по obd, поэтому и вопрос, для чего его нужно было вытягивать из того что считал к таг, просто хочу разобраться, может я что ни так понял.
mixauto
Сообщение mixauto » Пт сен 11, 2020 10:39 pm
Да разборка не сильно геморная.
Более геморная сборка , с защелкиванием.
Теперь куплю бенч 51.
