Модуль M74Can
bmw515
Re: Модуль M74Can
Сообщение bmw515 » Вс авг 09, 2020 3:48 pm
Забыл добавить при работе с м74 нажал отменить операцию чиплодырь завис намертво проверил опенпортом нет этих глюков
Max Payne
Re: Модуль M74Can
Сообщение Max Payne » Пт авг 28, 2020 9:00 pm
Купил данный модуль чиплоадер. М74 can через сканматик 2 про пишет и читает все хорошо.
Попался клайновый м74, его даже не видит с тем же сканматом модуль. В чем подвох? Подключения правильные. В Бут блок загоняет. Но не видит.
А вот модуль 797 обд чиплоадер работает по розетке пишет 797 и 797+ с этим же сканматиком.
Где подвох и чего я не доглядел с м74 клайновыми? Выбрано использовать j2534 в настройке модуля...
Подскажите кто касался. Не охота костыли в виде винфлеш пользовать. Модуль же есть...
Re: Модуль M74Can
Сообщение viktor9950 » Пт авг 28, 2020 10:28 pm
Да лано модуль обд 797 уже пишет по разетке :D :D :D . Афигеть а для чего тогда 23 нога в ЭБУ!!!!!
И галочку надо убрать с can шины по мимо выбора j2534. И будет тебе счастье с M74 k line )))
Max Payne
Re: Модуль M74Can
Сообщение Max Payne » Пт авг 28, 2020 11:29 pm
Я и говорю хлопанье крыльями. Естественно ставлю прям в ЭБУ кусок провода медного перемычку с 23 на 3 пин и пишет по розетке 797+
По м74 если галочку с j2534 снять то ничего не происходит и сканмат не мигает светодиодом...
Откуда вас таких умных тут берут только
Re: Модуль M74Can
Сообщение viktor9950 » Пт авг 28, 2020 11:32 pm
Надо правильно писать. А не по розетке как это было написано.
Max Payne
Re: Модуль M74Can
Сообщение Max Payne » Пт авг 28, 2020 11:36 pm
Именно по розетке пишу. Но в эбу в разъем перемыка
Max Payne
Re: Модуль M74Can
Сообщение Max Payne » Пт авг 28, 2020 11:38 pm
Max Payne
Re: Модуль M74Can
Сообщение Max Payne » Пт авг 28, 2020 11:39 pm
Щас не снимая ЭБУ умею. Это давняя фотка в заметках куда тыкать.
Re: Модуль M74Can
Сообщение Иоанн » Сб авг 29, 2020 6:10 am
Быстрее будет снять ЭБУ и писать через разъем, чем на каждом ЭБУ ковырять корпус разъема и искать пины. Можно просто разъем кабеля загрузчика подсоединить, не снимая ЭБУ.
Max Payne
Re: Модуль M74Can
Сообщение Max Payne » Сб авг 29, 2020 9:19 am
И внутри разъема 23 на массу и вывести кнопку или тумблер для этого
Re: Модуль M74Can
Сообщение Иоанн » Сб авг 29, 2020 9:27 am
13 лет назад по разному экспериментировал и понял, не моё это - при клиенте что-то такое делать. Унес ЭБУ и нечего клиенту смотреть.
Max Payne
Re: Модуль M74Can
Сообщение Max Payne » Сб авг 29, 2020 10:23 am
Кстати. Были последние две приоры с 797+. Без перепайки резистора не делал модуль их.
Без разницы было на 23 ногу. Именно две и обе приоры и их блоки
Re: Модуль M74Can
Сообщение Иоанн » Сб авг 29, 2020 10:29 am
Не сделает один загрузчик, так много оборудования не бывает, возьму другой. Никогда не приходилось перепаивать резистор на БОШ797 и 797+. Прикладывал по фото в хелпе чиплоадера резисторы и всё.
Широкий
Re: Модуль M74Can
Сообщение Широкий » Сб авг 29, 2020 11:27 am
больше срать негде ?
maranz
Re: Модуль M74Can
Сообщение maranz » Пт сен 11, 2020 12:53 pm
Всем здравствуйте! Приедет на днях гранта с блоком I445GBT2 , нужно будет залить 2х режимку - чиплоадер работает с данным эбу ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 32 гостя
