ems3132 и подводные камни
vento702
Re: ems3132 и подводные камни
Сообщение vento702 » Пн июл 27, 2020 11:25 pm
У меня сделан кабель с разъёмом, подходит для всех сириусов, масса на пине 3. Проблем не было никогда.
byksir
Сообщение byksir » Вт июл 28, 2020 4:14 pm
буду набиваться в гости . чтобы все послизывать своим взором )
машину пока не завел. помимо проблем блока - не появляется питание на 66 пине . начал звонить 39.
импульсы на форсы есть . на свечах искры нет
теперь троит
прошивка Богдана машину оживила . необходима замена свечей и ВВ проводов . ругается на цепь одной форсунки . надеюсь поустранять и мне бы была интересна реакция клиента после езды без вариатора и новой прошей .
byksir
Сообщение byksir » Чт июл 30, 2020 9:32 am
вчера хотел отдать машину . решил выгнать на улицу. жара - стекла не опускаются . выяснил . что отсутствует предохранитель на прикуриватель. с его установкой - заработали стеклоподьемники . приехал клиент = они уже не работают . пред вылетел на прикуривателе . как стояла машина - оставил ее на утро . в 5 утра подхожу к машине - нету замыкания . помнул жгут в двери, проехался - машина с кондиком едет как на меня хорошо . тем более на газу . описую . чтобы мои коллеги не отчаивались - одно ремонтируем . а другое ломается . )
хозяина машины не устраивает . что на щитке температуру не показывает . обороты . и хочет . чтобы иммо работало . буду восстанавливать старый эбу . правда в слепую . греется микруха A2C33648 ATIC17 E1 .
возможные аналоги ATIC17F1 A2C56211 .
ATIC17-D1 A2C20219
TLE4471GAUMA1 .
в корпусе HSSOP-20. данный стабилизатор присутствует в микасах .
понравился данный отчет https://www.drive2.ru/l/8249671/
поехал на радиорынок искать )
A2C56211.rar
(212.71 КБ) 384 скачивания
byksir
Сообщение byksir » Чт авг 06, 2020 1:33 pm
на новый блок были перекинуты микруха кан-шины и обвязка , но иммо на щитке моргает после заводки , температура и тахометр на щитке молчат .
прошивка от Богдана евро 0 . может нужно подкинуть прошивку евро 3 ? если дело не в прошивке . придется с купленного блока перекидывать микросхемы на родной .
подробная информация по емс есть у кого ?
Богдан
Сообщение Богдан » Чт авг 06, 2020 2:01 pm
Странно что вы сначала у меня спросили что и как,я вам ответил,а теперь тот же вопрос на форум написали.Ведь я вам рассказал по телефону как починить кановый блок и что делать с имо...Что еще?
byksir
Сообщение byksir » Чт авг 06, 2020 6:37 pm
да . спросил у вас . перекинули . а ничего не произошло . по иммо вы мне ничего не говорили . может чего и с памятью у меня не так ? старею . если вы говорили о кановом блоке . а я на некановый решил сделать кановым . тока не понимаю , помимо флешки , могут различия в проце быть ?
меня удивляет , что некановый блок евро 2 физически отличается от канового евро 3 только микросхемой кана . это получается , что в некановом изначально заложен канал ацп и нагрева вторым ДК . я хоть понятно выразился ?
Max Payne
Сообщение Max Payne » Чт авг 06, 2020 8:23 pm
А я с этих блоков читаю и пишу фулл по розетке известным прибором. Не модно нынче их разбирать. Иммо офф сделать так же не проблема хоть на к-лайн, хоть на кановом блоке
Богдан
Сообщение Богдан » Пт авг 07, 2020 9:26 am
Там имо офф не нужен,там нужно родную прошиву вернуть..В ней синхронизация...
byksir
Сообщение byksir » Пн авг 24, 2020 1:04 pm
манипуляции по переделке безканового блока в кановый не увенчались успехом - блок машину не заводил . иммо на щитке не тухло . само иммо на связь тоже не выходило . вернули 7 элементов ( включая микросхему ) на кановый блок и залив родную прошивку - эбу сейчас работает как ни в чем не бывало .
правда были непонятки с блоками - троил . двоил мотор на обоих блоках . первая свеча мокрая была , остальные черные ... долго рассказывать , да нечего слушать . возможно не нашли для перепайки восьмой элемент .
сейчас стоит задача - зашить в нее тюн под газ для этого блока . прошивка вычитана в буте через мотор-лоадер
родная проша считана через мотор-мастер с Н-попытки.bin-2.rar
(99.57 КБ) 304 скачивания
Последний раз редактировалось byksir Пн авг 24, 2020 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Богдан
Сообщение Богдан » Пн авг 24, 2020 2:59 pm
В личке
byksir
Сообщение byksir » Пн авг 24, 2020 5:42 pm
кессом вычитал
родной фул.rar
(6.46 КБ) 319 скачиваний
Snakez
Сообщение Snakez » Пн авг 24, 2020 7:47 pm
кессом вычитал
это калибровки не фулл
byksir
Сообщение byksir » Пн авг 24, 2020 8:53 pm
256 Кб калибровки ? сколько же тогда весит фулл по вашему ?
Yuras
Сообщение Yuras » Пн авг 24, 2020 8:57 pm
Столько же и весит 256 кб...
А у Вас только размер 256 кб, а внутри только калибровки. Не пробовали посмотреть Ваш "фулл" в Хексе?
Snakez
Сообщение Snakez » Пн авг 24, 2020 9:26 pm
kess China full не читает только калибровки.
