Проблемы с эбу двигателя Пежо партнёр 2005г.
Re: Проблемы с эбу двигателя Пежо партнёр 2005г.
Сообщение viktor9950 » Пн июл 27, 2020 3:33 pm
Вся развязка ламп щитка приборов конфмгурируется в bsi кузова. Под капотный блок этого не делает. Так что думайте
voyajer75
Сообщение voyajer75 » Пн июл 27, 2020 3:39 pm
выкачал полное руководство с полной схемой, там и замок зажигания(2), и внутренний БСИ (4)и внешний БСМ (3) и скорее всего могу догадываться о причинах, а может и нет, у него были ручные стеклоподьемники, кто то поставил електро, родные, но что бы лексией не активировать их функцию, запитали с +, который идет с подкапотного на подторпедный БСИ, может изза этого, хотя тоже, плюс то на входе
Последний раз редактировалось voyajer75 Пн июл 27, 2020 3:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение viktor9950 » Пн июл 27, 2020 3:43 pm
У меня на вольво s40 тоже такая же хрень была включаешь зажигание выключаешь а гирлянда продолжает гореть. Заменил центральный блок и красота заводится и всё работает
voyajer75
Сообщение voyajer75 » Пн июл 27, 2020 11:34 pm
снял БСИ, все чистенькое, все в компаунде, даже не знаю, стоит ли пропаивать...
Сообщение viktor9950 » Пн июл 27, 2020 11:37 pm
По сервисной бюллетени я дал понять что и как. А там решайте сами. Отпишитесь в личку чем все решилось. Больше нечего добавить
Сообщение viktor9950 » Пн июл 27, 2020 11:39 pm
У меня тоже всё чисто было. Но факт есть факт. Если начнете что менять первым делом bsi меняйте
Сообщение viktor9950 » Пн июл 27, 2020 11:42 pm
Подкапотный блок не может все лампочки на щитке зажигать. Только развязка это может делать
И соответственно синхра иммо тоже идет через него.
Развязка это центральный блок bsi.
А там уж думайте сами. Я посоветовал что делать
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Вт июл 28, 2020 9:24 am
блок bsi - Это ЭБУ?, потому что по схеме bsi одно в салоне с предохранителями и второе под капотом тоже с предохранителями
Вс июл 26, 2020 8:27 am
Тот что в салоне, с предохранителями, смотрите внимательно плату в углах в районе больших задних разъемов
voyajer75
Сообщение voyajer75 » Вт июл 28, 2020 11:17 am
Ищет блок , с ключем и с приемником иммо, что бы сразу перекинуть, не перепаивать
voyajer75
Сообщение voyajer75 » Вт июл 28, 2020 11:22 am
попробую пропаять все, пока найдет другой б/у, пока придет....
Сообщение viktor9950 » Вт июл 28, 2020 12:30 pm
А зачем это всё. На моторленде заказывайте блок и клонируйте старый
Или перекинуть 95160 эпром. Должен завестить
voyajer75
Сообщение voyajer75 » Вт июл 28, 2020 1:04 pm
я не знаю, как с Украины там заказывать
Сообщение viktor9950 » Вт июл 28, 2020 1:12 pm
Понял. С этим не подскажу
voyajer75
Сообщение voyajer75 » Чт авг 06, 2020 3:31 pm
там вроде еще и память нужно клонировать, пока пропаял БСИ, 2 дня тихо
