Сенс с МИКАС 7.6 и кондиционер
dl
Сообщение dl » Вс фев 10, 2008 12:07 pm
При установке на Сенс с МИКАС 7.6 кондиционера можно ли завязать кондиционер с ЭБУ, чтобы при включении кондишена приподымались обороты? Что надо поправить в прошивке и какие провода тянуть.
Все данные по ЭБУ и назначению выводов у меня есть, прога для правки прошивки есть, вопрос только в том, будет ли все работать, может кто делал? В общих чертах опишите куда копать?
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
Re: Сенс с МИКАС 7.6 и кондиционер
Сообщение chipsoft » Вс фев 10, 2008 12:18 pm
dl писал(а):При установке на Сенс с МИКАС 7.6 кондиционера можно ли завязать кондиционер с ЭБУ, чтобы при включении кондишена приподымались обороты? Что надо поправить в прошивке и какие провода тянуть.
Прошивкой можно добавить только возможность повышеных ХХ при работе кондиционера. Если интересует правильная прошивка на Сенс с кондиционером (хотя по идее ее должны были поставить те, кто устанавливал кондиционер) - обратитесь к Konstantin_D он кроме калибровок модифицировал сам софт прошивки, позволяющий автоматически выключать кондиционер при повышенных нагрузках (обгон и т.д.).
dl
Сообщение dl » Чт май 15, 2008 8:54 am
И все таки - на какой контакт ЭБУ надо дать сигнал (и какой именно?), чтобы он увидел включенный кондиционер? Есть ли у МИКАС 7.6 контакты, не описанные в документации, но все равно работающие?
Сообщение Robin » Чт май 15, 2008 10:04 pm
41
dl
Сообщение dl » Пт май 16, 2008 11:04 am
Robin писал(а):41
Спасибо, то же самое узнал от представителей Укравто.
Достаточно будет подать 12 в от кнопки, или надо еще в прошивке что-то менять? Нужно ли добавлять в прошивке в комплектацию реле кондиционера (у ЭБУ за это реле отвечает 25 вывод, может его тоже задействовать)?
Сообщение Robin » Пт май 16, 2008 9:36 pm
плюс подать достаточно, а вот чтобы вкл. кондиционер, реле надо, конечно, с 25 по минусу, правильно, и комплектацию надо менять, и прошивку...а софт - к Косте.
TreNeR
Сообщение TreNeR » Пт май 16, 2008 11:04 pm
Если кондей ТТК, то в ихней прошивке ничего интересного нет. Просто в комплектации реле кондиционера включено.(И прошивка зачем-то двухрежимная). Если интересно, могу выложить и прошивку и мануал по установки(с примитивной эл. схемой)
Сообщение chipsoft » Пт май 16, 2008 11:15 pm
TreNeR писал(а):Если кондей ТТК, то в ихней прошивке ничего интересного нет. Просто в комплектации реле кондиционера включено.(И прошивка зачем-то двухрежимная). Если интересно, могу выложить и прошивку и мануал по установки(с примитивной эл. схемой)
Там не только реле кондиционера включено...
TreNeR
Сообщение TreNeR » Сб май 17, 2008 12:03 am
Куда кинуть прошивку?;)
Сравнивал с заводской V09NSS130020_RCO.bin отличается только комплектацией
ЗЫ Сравнил разделенную прошивку в хекс редакторе, половинки различаются :shock:
ЗЫЫ Сюда прошивку выкладывать нехочу, так как
Адаптировать контролер управления двигателем для работы кондиционера только с помощью программного обеспечения разработанного и поставляемого фирмой «ТТК», являющегося его интеллектуальной собственностью.
(цитата из инструкции по установке) на первый взгляд - понты. Но при более глубоком изучении видимо так и есть. Проясните плиз.
Daewoo SENS(2007 Euro-2 -> Euro-0)+AC
TreNeR
Сообщение TreNeR » Пт июн 13, 2008 11:10 pm
Хочу попробывать разобратся со своим кондиционером
не смог найти назначение вывода 42 (подозреваю, что переключение таблиц калибровок). И так и не понял что это за трехпиновый датчик (включеный на контакт RCo)? И прошивка, кстати, без лямбды и адсорбера. А какже её на евро-2 заливать :shock: ?
Это схема из мануала. Единственная.
karlson
Сообщение karlson » Сб июн 14, 2008 1:14 pm
Запрос вкл кодишена 41.
В архиве расширенная таблица контактов ЭБУ М7.6. Смотри сам.
ЭБУ Микас 7-6.rar
(14.12 КБ) 388 скачиваний
TreNeR
Сообщение TreNeR » Вс июн 15, 2008 1:16 pm
Фактически мне 42я нога для кондишена не нужна ;)
Можно туда поставить переклюк и залить двухрежимку спорт-эконом(на реле 85 контакт с кнопки кондея на тумблер, или напрямую на землю). А подскажите зачем подключен датчик на контакт регулятора СО?
ЗЫ За распиновку спасибо. Нигде не мог найти.
ЗЫЫ Нашел в распиновке еще контакт управления гидроусилителем. (51 Вход запрос на включение гидроусилителя руля ДгУР)Тоже интересный контактик ;) Только как его задействовать?
drx
Сообщение drx » Пн июн 16, 2008 7:15 pm
[quote="TreNeR"]Куда кинуть прошивку?;)
Если можно, мне - extun@mail.ru
Очень интересно. Нераспространение обещаю.
Сообщение chipsoft » Пн июн 16, 2008 8:56 pm
drx писал(а):
TreNeR писал(а):Куда кинуть прошивку?;)
Судя по описанию - эту прошивку делал Константин (Konstantin_D) специально для TTK.
TreNeR
Сообщение TreNeR » Пн июн 16, 2008 11:34 pm
Раз такое дело, то могу хоть тут выложить, но с разрешения автора :) И интересно услышать, если не сложно, что именно в ней "вкусного"?
