Honda HDS + J2534 Lite. Ошибка
Доброго дня! Сканер Lite, windows 10, i Hds 5.048. После подключения, во время работы с авто на экране HDS выходит ошибка Е60170001, "the vehicle's details are no longer valid. Continue to connect a new vehicle." То есть диагностика думает что сканер подключили на лету к другому авто. Пробовал на виртуалке Win7 и версия HDS 054. То же самое. Подскажите в какую сторону думать. Заранее спасибо
Re: Honda HDS + J2534 Lite. Ошибка
Так никто и не ответил... Продолжим. Реализовать диагностику HDS так и не вышло. Ни на локальной Вин10, ни на виртуальной вин10, при этом обновлять прошивки через J2534 получается. Где копать? Или версия Lite не подходит для диагностики Honda?
То сообщение, которое написали - это сообщение дилерской программы. Только поддержка Хонды тут сможет ответить что не так.
Можете лог работы J2534 снять, я посмотрю, но с Honda HDS все работает: https://www.drive2.ru/b/455584568188077819/
Как вы верно заметили в статье - вопрос в том, что не получается на 10ке запустить. А делать это очень нужно - Хонда прекратила поддержку других систем. Все новые версии делаются с прицелом на 10ку. Для машин 20 года функционала старых версий HDS уже мало.
Имеет ли MID/PRO какие то преимущества именно для работы с Honda?
Я возможно ляпну глупость, но это не тоже ли самое, как в одисе, когда в авто есть какой то блок с чужим VIN.
Тот тоже кричит, что я подключился к другому авто.
Или когда неправильно выбираешь комплектацию. Может ещё другой рынок.
По сообщению похоже так и есть - программа ругается на машину, а не адаптер. Возможно VIN машины в "черную базу" внесен.
В любом случае, пусть человек пришлет лог, мы все посмотрим и если действительно есть проблема, то решим.
ТОчно все не так. Другой сканер к этой же машине на том же софте - все корректно работает.
завтра отправлю лог
Итак логи записаны. но при попытке добавить их во вложениях - пишет не тот формат. как добавить сюда?
Еще момент с сегодняшних тестов - сканер не видит ABS, SRS, EPS.
На info@chipsoft.ru отправьте.
отправлено. По поводу вышеупомянутых систем есть идеи? Это вопрос версии LITE?
Есть апдейт на основе логов и принтскрина?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 17 гостей
