ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
drot
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Сообщение drot » Вт июн 23, 2020 8:30 pm
vento702 писал(а):
Вт июн 23, 2020 6:43 pm
drot писал(а):
Вт июн 23, 2020 4:27 pm
Проверю бенч и джпт адаптер (они только приобретены)
Может там трансивер поменять надо в J2534?
Я в оборудование пока так глубоко не углублялся. Купил на прошлой неделе комплект этот, думаю стоит проверить на другом блоке.
Вообще мой Chipsoft Pro адаптер при работе с течстрим часто отваливается от компа, так что ни накат драйверов ни какие манипуляции не помогают вплоть до перезагрузки виндоуса. С Чиплоадырем таких проблем не наблюдал - шьёт стабильно... Так что спасибо всем откликнувшимся.
vento702
Сообщение vento702 » Вт июн 23, 2020 8:41 pm
drot
Сообщение drot » Пт июн 26, 2020 3:21 pm
viewtopic.php?f=19&t=10752
Огромное спасибо! Я не проверил сначала какие микросхемы в моём про адаптере. Замена VP230 решила мою проблему.
Имею вопрос достаточно ли 1кОм сопротивления на выходном пине подтяжки 3.3В на плате Джпт адаптера или нужно добавлять ещё 1кОм на провод-перемычку при подаче подтяжки на джпт1 или джпт2 ?
vento702
Сообщение vento702 » Пт июн 26, 2020 4:26 pm
drot писал(а):
Вт июн 23, 2020 9:58 am
При включеном питании блока на Джпт1 выходе 2,2В на Джпт2 -4,8В.
Если будет не сложно, попробуй выяснить что находится на пине GPT1, то есть с какого датчика сигнал и какой тип датчика.
Yuras
Сообщение Yuras » Пт июн 26, 2020 5:03 pm
По моему мнению не нужно и достаточно того, что есть.
drot
Сообщение drot » Пн июн 29, 2020 8:38 pm
К сожалению не успел прояснить этот нюанс. Если представится возможность - сделаю.
al64
Сообщение al64 » Ср июл 01, 2020 10:52 am
Доброго дня!
Прошу помочь разобраться с bench )
блок МЕ17.5.26 почему прошивка с блока не похожа на прошивку с чиптюна,обе ори?
04E906057CE_2742.rar
(771.76 КБ) 372 скачивания
04С906057СЕ 2742 RAPID 17.5.26.rar
(771.73 КБ) 330 скачиваний
Сообщение viktor9950 » Ср июл 01, 2020 10:56 am
Доброго дня!
Потому что у каждого авто есть своя личная область в прошивке. Если взять программу калибровок и калибровки! Они будут идентичны
Yuras
Сообщение Yuras » Пт июл 03, 2020 8:03 pm
Денис!
Почему пароль сохраненный как <хххххххххх_password_chipldr> не принимается, а сохраненный
как <хххххххххх_password> принимается? По идеи должно же быть наоборот? Я где-то уже писал об этом...
Сообщение chipsoft » Сб июл 04, 2020 9:42 pm
Денис!
chipldr означает в формате ChipLoader под существующий модуль Tricore. password - означает просто в универсальном формате без каких-то привязок. Сейчас 51 модуль использует универсальный формат
Yuras
Сообщение Yuras » Сб июл 04, 2020 10:19 pm
Это как бы вводит в заблуждение, т.к. 51-й модуль он же в ChipLoader_е.
И 51-й модуль "просит" ввести пароль именно в формате ChipLoader.
Или со временем планируется и в 51-м модуле применять password_ chipldr?
Тогда всё будет логично. Написать бы об этом в каком нибудь Хелпе...
Владамир
Сообщение Владамир » Ср июл 08, 2020 12:02 pm
Доброго времени суток. Спрошу здесь что бы не плодить лишних тем.Как считать пароль с прошивки без подключения блока.что то у муня не получается. блок УАЗ BOSCH 17.9.71.
Широкий
Сообщение Широкий » Ср июл 08, 2020 12:56 pm
нажимаете на (51) Utilites, потом на ExtractPWD, выбираете потом прошивку и вуаля.
Владамир
Сообщение Владамир » Ср июл 08, 2020 2:03 pm
Так не трикоровским модулем делается? И ещё есть чисто прошивка без эбу.
Владамир
Сообщение Владамир » Ср июл 08, 2020 2:07 pm
Благодарю!!! Всё получилось. :D
