parur
Сообщение parur » Пт июн 26, 2020 3:26 pm
lbotos писал(а):
Пт июн 26, 2020 10:15 am
Мне без блока надо проверить .Блока под рукой нет.
Только с ЭБУ
Yuras
Сообщение Yuras » Пт июн 26, 2020 5:13 pm
Без машины, без ЭБУ и без блока - никак...
Glykin
Сообщение Glykin » Пт июн 26, 2020 5:54 pm
А что, уже ни кто осциллографом пользоваться не умеет? Посмотреть активность Кан на адаптере можно и без ЭБУ и сделать заключение, работают трансиверы или нет.
lbotos
Сообщение lbotos » Пт июн 26, 2020 8:34 pm
В 50 модуле инентификация проходит.Значит VP230 рабочий?Или это не означает что 51 модуль будет работать?
Glykin
Сообщение Glykin » Пт июн 26, 2020 8:44 pm
Замена трансиверов не влияет на работу других в модулях, если проходит идентификацию, значит работают.
Yurii Ivanovich
Сообщение Yurii Ivanovich » Сб июн 27, 2020 6:13 am
Приветствую всех.Подскажите какие пины с St-link v2 {Китай} куда подключать для прошивки gpt адаптера?Не вижу таких пинов на нём как указано в инструкции.Извиняюсь что задаю такой вопрос,просто не хочется сжечь адаптер.
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Сб июн 27, 2020 6:37 am
если бы VP230 были не рабочие, то никакого соединения с кановым блоком не было воообще
https://vk.com/sputnet74
Владамир
Сообщение Владамир » Сб июн 27, 2020 10:03 am
На предыдущей странице ответ на твой вопрос.
Yurii Ivanovich
Сообщение Yurii Ivanovich » Сб июн 27, 2020 10:59 am
Спасибо добрый человек|
la69
Сообщение la69 » Вс авг 02, 2020 2:52 pm
Здравствуйте,
адаптер Chipsoft MID
перепрошил GPT адаптер (моргает с перемычкой по два раза)
перепоял микросхемы на VP230 и перемычку на 3,3В
после этого неоднократно работал уже с переделанным адаптером как в режиме K-Line, так и в режиме J2534.
Принесли ME17.9.71 от УАЗ патриот. Подключаюсь по схеме DIMSPORT. Вот что выдаёт на любую кнопку (CPU ID, Read ID)
Error: J2534Exception = ERR_FAILED, code = 7, getLastError = ERR_PROTOCOL_NOT_SUPPORTED. Last operation: Power ON for ECU
Что не так делаю?
Спасибо за оперативный ответ
С уважением
Сообщение chipsoft » Вс авг 02, 2020 4:04 pm
Версия драйвера CHIPSOFT J2534 старая. Должна быть 1.5. Все это описано в инструкции.
la69
Сообщение la69 » Вс авг 02, 2020 4:06 pm
Спасибо, Денис.
Всё получилось.
Затупил. Извиняюсь.
С уважением
pavel56
Сообщение pavel56 » Пн авг 31, 2020 1:45 pm
Добрый день при записи блока EDC17CP14 появляется ошибка
Starting...
Data loaded from file C:\Users\Паша\Desktop\Новая папка\1037398820_P03L906022QD_3733_stage1_egr&dpf&flap_off (1).bin (size = 2048 K)
Error: Zero area size. Last operation: Selecting file for loading
Finish - FAILED
что может быть?
Сообщение chipsoft » Пн авг 31, 2020 5:00 pm
Starting...
Finish - FAILED
что может быть?
Да у вас некорректная прошивка. Скорее всего она для записи по ОБД2 предназначена. Уточняйте у калибровщика, под что это прошивка.
shum
Сообщение shum » Ср янв 06, 2021 5:15 pm
А есть где справка по точкам подключения блоков.Спасибо
