А что за кабель за три копейки???
Модуль M74Can
Re: Модуль M74Can
Re: Модуль M74Can
я себе такой взял работает отлично
https://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/oborudo ... _CAN_OBD_2
Какой там способ подключения?
ytn
Re: Модуль M74Can
Спасибо за информацию!
Re: Модуль M74Can
Калина I484GK08, ни в какую Chipsoft Lite, SM2, Mongoose JLR. Неизвестная ошибка. Загрузка Bootstrap.Ошибка выполнения операции. Всеми возможными способами подключения. Кто сталкивался, подскажите в чем проблема. Другие софты М74can делал
Re: Модуль M74Can
вчера только делал такой блок, все работает. настройки какие выставили?
Re: Модуль M74Can
Re: Модуль M74Can
перед считыванием питание отключали? после каждого телодвижения отключаю питание. включаю питание и секунд через 20 начинаю считывать или писать
Re: Модуль M74Can
Гранта 8 кл I445GBT2 не взял этот кабель. Пришлось тычками подключаться.Snakez писал(а): ↑Чт июн 25, 2020 8:46 amя себе такой взял работает отлично
Re: Модуль M74Can
А вы сообщили разработчикам? Они же дорабатывают кабели при необходимости. Пусть не вам, но другим достанутся доработанные кабели.
Re: Модуль M74Can
Re: Модуль M74Can
Я у них тоже покупал этот кабель и танцевал с ним, потом разобрал и - кабель спаян по альтернативной схеме справки чиплодыря, при чем тумблерок в разомкнутом положении коммутирует D2 на К-линию(спаяны вместе), а во включенном еще и G3 к нему подключает (?), т.е. все линии в куче. В общем переделал по схеме от комбика и все нормуль. Работал с СМ-2(сканматик) и опенпорт, адаптера от чипсофта нет. И еще:
Есть еще один нюанс. В кановых блоках иногда необходимо подтянуть К-линию на +12 вольт через резюк 1кОм. С чиплодырем когда эксперементировал на I484GL09, - по началу он читал\писал так же как и опен без проблем. А потом я взял и прочитал блок по К-линии(писать не стал) winflashecu 1.14 (кстати читает минут семь, считанное сравнивал - норм), и после этого чиплодырь перестал подключаться , выдавая ошибку (что-то типа "....J2534 код ошибки 9") при чтении во время подключения после загрузки бутлоадера. При этом опен читает и пишет, а чиплодырь барагозит. В общем проводки из разъема по К-линиям были предварительно выведены наружу на всякий случай, дай думаю подтяну К-линию через резюк. Подтянул, и чиплодырь сразу соединился и начал читать без проблем. А почему решил подтянуть - после того, как переделал кабель по феншую, проверял напряжения на К-линии и кановых пинах на обд разъеме при подключенном блоке и питании, и обратил внимание, что на К-линии пять с небольшим вольт всего, ну как то мало, подумал. А потом как-то забыл, пока с опеном читал-писал. А с чиплодырем потом пришлось вспомнить эту особенность. Продаванам схему отсылал, но, видимо, не учли.
Re: Модуль M74Can
akulincov, а я так надеялся, что у них кабели точно распинованные, хотел у них дополнительно заказать. Теперь подумаю. Спасибо за инфу. Пока что кабели на другие ЭБУ брал у каратса, надеюсь на М74 у него правильные.
Re: Модуль M74Can
Три часа с этим блоком и раком и боком вообще ни как.чипсофтмид постоянные глюки други блоки м74 раз из 50 соединяется ,Китай опенпорт влёт,что в адаптере за почти 10000 доработать чтоб он заработал.Опенбокс с м86 не работает,кит опенпорт влёт.есть чипсофт лайт таже Ху...алеч писал(а): ↑Чт ноя 14, 2019 5:49 pmЯ когда покупал у них эндоскоп,то по телефону с ними общался.И по поводу шнурка тоже.Они и сказали что там используется альтернативный способ.Но если блок не читается по альтернативному подключению не станут же они кабель переделывать.У меня сейчас на столе сейчас лежат два блока i484gg03 и i484gr18,они в связке чипсофт лайт CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2 и данный шнур читаются и пишуться отлично.А на гранте моей I475GBK5.И опять с альтернативным облом.Как то так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 308 гостей
