virtex
Сообщение virtex » Ср апр 02, 2008 4:34 pm
когда ГРМ стоял по меткам я подежал чтоб осцылографом посмотрели роботу ГРМ так сказали там все ок и нечего туда лезть.На подсос воздуха пересмотрел все ,брызгал очестителем для карбов везде.
ALK
Сообщение ALK » Ср апр 02, 2008 11:46 pm
все ОК не бывает таких машин
есть такая поговорка о ремонте квартиры но на машины она тоже распространяется
РЕМОНТ НЕЛЬЗЯ ЗАКОНЧИТЬ, ЕГО МОЖНО ПРИОСТАНОВИТЬ.
поэтому они просто не захотели париться
не мешай машине работать
virtex
Сообщение virtex » Пт апр 04, 2008 9:27 am
Звонил я консультировалса на завод Мемз по поводу если ГРМ по меткам и клапана отрегулированы высокое давление (350) сказали возможно что предадущий хазяин поставил распредвал от ланоса 1.4, а некоторые партии этих распредвалов должны были устанавливатса со своим ведомым шкивом тоисть с шестерней.Я еще сказал что у меня стоит топливоподача основная 100 и машина нормально едет они были в шоке,говорят вообще не должна ехать на таком коофицеенте.
ALK
Сообщение ALK » Пт апр 04, 2008 11:50 pm
тоже была такая машина и едет только на таком коэффициэнте
Kompadre
Сообщение Kompadre » Вс май 04, 2008 5:58 pm
Всем привет.Есть проблема.Сеня 2007,пробег 11500км,Микас 7.6- Т 1311-1411020-10,М-76009NSS132021.
После полного прогрева на 1-3 передачах при незначительном сбросе газа машина становиться колом.При частичном прогреве все нормально.По трассе (методом канистры) при скорости 100км-ч расход до 10литров.Больно многовато.Что посоветуете? Ближайший сервис-150км.И то маловероятно что попадеш.И еще один вопрос.Машину брал с рук.Кроме техпаспорта никаких документов.Может кто-то просветит что за птица(какие стоят датчики)?Всем спасибо.
Сообщение chipsoft » Вс май 04, 2008 8:03 pm
Kompadre писал(а):Всем привет.Есть проблема.Сеня 2007,пробег 11500км,Микас 7.6- Т 1311-1411020-10,М-76009NSS132021.
Посоветовать можно одно - на диагностику. Тут на форуме много парней с восточного региона, так что думаю насчет 150 км - это уж слишком.
virtex
Сообщение virtex » Пн май 05, 2008 3:54 pm
Посмотрите пожалуста мой лог диагностики сенса,проблема большой расход по городу 10-11 за городом 8-9.Может ві чтото увитдете что не так метки ГРМ совпадают клапана регулировали.
sens.rar
(42.63 КБ) 331 скачивание
beneton
Сообщение beneton » Чт май 15, 2008 4:30 pm
Люди такая проблема, sens Микас 7.6 заводится немного подхватывает и сразу глохнет, если пригознуть то нормально работает.
Впрыск 2.1
ДАД-320
pxx-45
обороты -660, хотя желаемые 850
ДПДЗ-0%
УОЗ-20 градусов, немогу понять почему.
Как только отпускаешь педаль газа глохнет.
Смотрел фазу Автоскопом, все в норме.
karlson
Сообщение karlson » Чт май 15, 2008 4:47 pm
РХХ не клинит? Менять не пробовал?
beneton
Сообщение beneton » Чт май 15, 2008 5:34 pm
karlson писал(а):РХХ не клинит? Менять не пробовал?
В том и дело что поменял на другой и все ок, правда пока все ок. Один вопрос как проверять этот РХХ клинит он или нет.
ALK
Сообщение ALK » Чт май 15, 2008 8:48 pm
когда клинит клапан ХХ на сканере буде стоять нереальный показатель шага
Сообщение Robin » Чт май 15, 2008 9:54 pm
Сто раз об этом говорилось, полистай, найдёшь подробнее, а в кратце-почисть заслонку и гнездо РХХ, и выставь правильно дросельную.И это всё.
virtex
Сообщение virtex » Пт май 16, 2008 8:08 am
Помогите сенс начал сходить с ума,сам газует ...только завожу секунду нормально держит обороты а потом начинает сам газовать в акм мониторе прыгаю сами проценты открытия заслонки,пробовал подставлять другой ДДЗ,не помагает..
VEis
Сообщение VEis » Пт май 16, 2008 9:22 am
На всякий случай проверьте натяжение тросика дросельного привода. У меня было подобное - мыл дросельный патрубок и когда ставил, то регулировал и тросик. Так всего пару милиметров перетяга дает опысанный вами эфект - сначала вроде нормально работает, потом начинают расти обороты.
virtex
Сообщение virtex » Пт май 16, 2008 9:57 am
С тросиком все ок я проверял....
