stutterer
Сообщение stutterer » Вс июн 21, 2020 10:16 am
zybr писал(а):
Вс июн 21, 2020 9:05 am
Вместо того чтоб сделать как у всех нормальных флешеров вы кроме как посмеяться ничего видимо не можете, сколько и как я этим занимаюсь вас это не касается никаким боком! Я не перехожу на личности! Я говорю о фактах! Все стараются упростить вы же усложнить! Типо надо отдать денег и потом мучительно использовать программу.... Это такое кредо! Ваш девиз получается такой хочешь работать нормально купи другой флешер, хочешь помучиться при работе купи этот флешер.... Вместо того чтоб прислушаться и решить проблему в ответ смех! Хороший подход! Надеюсь уже многие почитали и сделали для себя вывод
Уважаемый, Вы сами себе противоречите.
На примере Вашего скрина, там CAN блок. Вы хотели его uds модулем делать. Что не логично.
В программе конвертации хватает с головой. Не нужно от слова совсем иметь базу в бине при работе с этими блоками. Хватает обычного дилерского формата. Прошивок в этом формате на просторах интернета вагон и маленькая тележка.
Проводя аналогии с другими флешерами сделано просто, надежно и доступно. Каждый Автор своего продукта внедряет "свое видение" работы флешера. И это Право Автора.
Я никоим образом не хотел Вас обидеть или посмеяться.
Нужно только вникнуть где какой блок стоит и чем его "сделать". Hex и подготовительные работы никто не отменял.
zybr
Сообщение zybr » Вс июн 21, 2020 12:27 pm
По Октавии 15год авто, я не писал её, я просто проверил, это одна из моих машин....
zybr
Сообщение zybr » Вс июн 21, 2020 12:37 pm
Я для себя уже уяснил и мне проще купить пцм... Где время на поиск стока занимает пять десять минут а не день.... Увы пцм об этом побеспакоился так как дорожит своими клиентами... В тех поддержке пцм не разделяют на опытный и не опытный а стараются помочь без насмешек и потыканий...
Amelj
Сообщение Amelj » Вс июн 21, 2020 12:53 pm
без насмешек и потыканий начинаем с самого легкого, как сделать скриншот с монитора . Если Вы хотите сделать скриншот экрана целиком, нажмите на кнопку Print Screen на клавиатуре, после чего вставьте снимок в нужную программу (Paint, Photoshop, Word или другую) и сохраните на компьютере. Удачи....
vento702
Сообщение vento702 » Вс июн 21, 2020 3:51 pm
vento702
Сообщение vento702 » Вс июн 21, 2020 3:54 pm
Однако Вы выбрали странный способ попросить сток.
zybr писал(а):
Сб июн 20, 2020 5:19 pm
Вот же мучение сделали, подключись считай, потом найди сток в родном формате, потом переведи его в бин, отправь его калибровщику, просто ужас!
Zorro16
Сообщение Zorro16 » Вс июн 21, 2020 6:32 pm
Вот же мучение сделали, подключись считай, потом найди сток в родном формате, потом переведи его в бин, отправь его калибровщику, просто ужас! Неужели нельзя сделать как все, от комбика не подходит, от пцм не подходит, чтоб найти сток надо потратить уйму времени.... и все это при клиенте, ужас!!! Ребят дорабатывайте этот момент как-то.... Для чего такие мучения!!!!! Есть еще по другим модулям вопросы.... Блин парни ну сделайте нормально!!!
Если хороший калибровщик, у них уже есть готовые прошивки.
Скидываешь иденты и все.
Сообщение chipsoft » Пн июн 22, 2020 12:16 pm
zybr писал(а):
Сб июн 20, 2020 9:03 pm
Шкода 1.4 дсг, мед 17,5,5 иденты не отдает, это как??? При этом на ошибки проверяет....
Кесс китай в лет дал иденты, ладно фиг с ним, проехали, то-есть опять надо найти прошивку в формате FRF, перегнать через прогу в бин, так как комбика и пцм форматы не прокатывают, и отправить калибровщику, и все эти манипуляции перед клиентом, ребят ну давайте дружить, если есть косяки надо как то их исправлять!!!
Starting...
No errors found
Finish - OK
Starting...
ECU does not response. Check all connections and make sure, that ECU is power on
Error: J2534Exception = ERR_BUFFER_EMPTY, code = 16. Last operation: Read Ids
Finish - FAILED
Starting...
No errors found
Finish - OK
Все правильно загрузчик отрабатывает. У вас TP20 блок. Модуль 50 иденты запрашивает по протоколу UDS, а ошибки по стандартному ОБД2 протоколу, который работает как на ЭБУ TP20 так и UDS.
Сообщение chipsoft » Пн июн 22, 2020 12:30 pm
Так покупайте, разве кто-то запрешал это сделать? Зачем вываливать тут дискусию со своими рассуждениями, что вам лучше. Каждый выбирает то, что ему удобнее. И тут правильно написали что каждый разработчик видит свой путь развития. Мы видим его так, как сделали.
Я просто понимаю, что проблема в том, что в сети можно за "стакан семечек" купить набор "все прошивки на ВАГи", но они только с ПЦМ работают, вот и вызывает недовольство у людей то, что их нельзя записать через ChipLoaderNG.
И опять же, правильно написали, для калибровщика, который занимается профессионально своей работой нет никакой проблемы найти или сконвертировать сток по заданным идентам. И если для калибровщика проблема это сделать, то стоит задуматься, стоит ли с ним работать.
panadol55
Сообщение panadol55 » Пн июн 22, 2020 2:30 pm
День добрый Денис! Можно ли добавить в модуль(50) блок MED17.5.2 ? Сегодня пытался с этим блоком работать но даже иденты не отдал!! Хотя ошибки читает и стирает)) Писал вам в лычку и прикрепил FLASH ! VW_Tiguan_2.0_FSI_2011 вычитал сторонним загрузчиком ...
Сообщение chipsoft » Пн июн 22, 2020 2:46 pm
Если не отдал иденты, то это блок TP20, модулем UDS его не сделать, там совсем другой алгоритм работы с блоком.
panadol55
Сообщение panadol55 » Вт июн 23, 2020 2:10 pm
Понял.спасибо!
st_as
Сообщение st_as » Ср июн 24, 2020 5:33 pm
Всем доброго времени суток
Помогите со стоком FRF
Passat B7
03L 906 018PB 2476
Спасибо
099 72 52 777 Стас
vento702
Сообщение vento702 » Ср июн 24, 2020 5:58 pm
FRF не смотрел.
03L906018PB_2476.zip
(1 МБ) 282 скачивания
Евгений200491
Сообщение Евгений200491 » Вт июн 30, 2020 7:42 pm
sputnet74 писал(а):
Вт фев 18, 2020 7:17 pm
вот ещё чуток стоков - https://yadi.sk/d/a7YRciDTrpj2Hw
Поделитесь пожалуйста еще стоками. Ссылка не активна
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 80 гостей
