Zorro16
Сообщение Zorro16 » Вт июн 16, 2020 9:17 pm
Zorro16 писал(а):
Вс июн 14, 2020 8:31 pm
chipsoft писал(а):
Вс июн 14, 2020 2:18 pm
Zorro16 писал(а):
Сб июн 13, 2020 4:55 pm
Добрый день.
Шкода октавия 1.8 12 год, пробовал кто нибудь прошить?
А иденты хоть отдаются? Это можеь быть ЭБУ TP20
К сожалению нет, буду шить через bench.
Bench отлично отработал с MED17.5, хотя надо писать в другой теме.
GPT распиновка подходит от комбика.
zybr
Сообщение zybr » Сб июн 20, 2020 5:19 pm
Вот же мучение сделали, подключись считай, потом найди сток в родном формате, потом переведи его в бин, отправь его калибровщику, просто ужас! Неужели нельзя сделать как все, от комбика не подходит, от пцм не подходит, чтоб найти сток надо потратить уйму времени.... и все это при клиенте, ужас!!! Ребят дорабатывайте этот момент как-то.... Для чего такие мучения!!!!! Есть еще по другим модулям вопросы.... Блин парни ну сделайте нормально!!!
stutterer
Сообщение stutterer » Сб июн 20, 2020 6:28 pm
Сделано проще не куда. И не нужно сюда комбик или pcm лепить. Если Вы хотите нажав 2 кнопки положить лаве в карман, то ТАК НЕ БЫВАЕТ. А Клиента посылать подальше нужно при этом, чтоб над душой не стоял. Спешка в этом деле никогда не нужна.
Сток делается меньше минуты из frf в bin.
А нормальный калибровщик из frf bin сам сделает. И мод пришлет. Он за это деньги получает. И его ответственность при работе с софтом, не меньше Вашей.
zybr
Сообщение zybr » Сб июн 20, 2020 9:03 pm
Шкода 1.4 дсг, мед 17,5,5 иденты не отдает, это как??? При этом на ошибки проверяет....
Кесс китай в лет дал иденты, ладно фиг с ним, проехали, то-есть опять надо найти прошивку в формате FRF, перегнать через прогу в бин, так как комбика и пцм форматы не прокатывают, и отправить калибровщику, и все эти манипуляции перед клиентом, ребят ну давайте дружить, если есть косяки надо как то их исправлять!!!
Starting...
No errors found
Finish - OK
Starting...
ECU does not response. Check all connections and make sure, that ECU is power on
Error: J2534Exception = ERR_BUFFER_EMPTY, code = 16. Last operation: Read Ids
Finish - FAILED
Starting...
No errors found
Finish - OK
zybr
Сообщение zybr » Сб июн 20, 2020 9:16 pm
хорошо найдите пожалуйста сток на фольцваген поло 2019г 1,6 механика, по идентам HW 04E906057CK SV 2725 либо в формате FRF либо готовый для чиплодыря а не для пцм или комбика....
zybr
Сообщение zybr » Сб июн 20, 2020 9:19 pm
причем например мед 17,5,26 иденты дал а вот мед 17,5,5 не дал????
Yuras
Сообщение Yuras » Сб июн 20, 2020 9:27 pm
А может там не UDS?
zybr
Сообщение zybr » Сб июн 20, 2020 9:37 pm
А может там не UDS?
)))) вам приложить фото идентов от КЕСС???
stutterer
Сообщение stutterer » Сб июн 20, 2020 9:56 pm
А может там не UDS?
)))) вам приложить фото идентов от КЕСС???WhatsApp Image 2020-06-20 at 19.46.46.jpeg
Вы не путайте грешное с праведным и Божий Дар с яичницей. На фото Вам Кесс написал Кан блок.
И ЭТОТ БЛОК КАН!!! При чем тут модуль, который с UDS протоколом работает? Блок вальнуть хотите? А формат КАН блока в ори прошивке это расширение sgo!!!! И для этого есть другие способы его в bin перевести. Какого его в искать с расширением frf????
Вы сначала разберитесь где какой блок. А потом начинайте ерунду писать.
zybr
Сообщение zybr » Сб июн 20, 2020 11:11 pm
Значит создать надо базу стоков для чиплодыря, как это есть во всех остальных флешерах! Причем без проблем находятся в интернете под пцм, комбик, насчёт формата сго я в курсе перелопатил интернет будь здоров!!! Опять же таки тогда ещё момент значит доработать нужно с конвертером из формата сго в Бин, и там выше насчёт послать клиента подальше, я б посмотрел как бы вы отреагировали когда чтоб найти сток нужно пол дня в лучьшем случае. Потом если он в формате сго найти прогу перегнать в бин, или из фрф в Бин благо в проге есть... Смешно просто становится плюс время калибровщика итого почти весь день.... С одной машиной!!!! Получается так модуль сляпали а толком не доработали.... Зато цена космос за недаработаный модуль.... Итого после подсчётов выходит пцм дешевле.... Так там и чтение есть....... Виртуальное, но есть, при подключении определении софта, прилетает сток! И искать по всему интернету не нужно!
zybr
Сообщение zybr » Сб июн 20, 2020 11:30 pm
Насчёт кан блока и удс так сделать надо так чтоб выскакивало что этот блок не поддерживается! А не то что ошибка по шнурку!
Yuras
Сообщение Yuras » Сб июн 20, 2020 11:47 pm
В модуле UDS ???? :(
я ... перелопатил интернет будь здоров!!!
Не останавливайтесь, Вам нужно продолжать!!! :D
Почему не купили? Выбор же всегда есть.
Это точно...
Похоже Вы чип тюнингом занимаетесь на перекурах между шиномонтажем - всё Вам надо быстро, без усилий и напряга. Понажимал пару кнопок, оттопырил карман и "бабло" посыпалось. Извините, но так не бывает...
Не обижайтесь.
stutterer
Сообщение stutterer » Вс июн 21, 2020 12:03 am
Так может чиптюнинг это не для Вас. Раз так все сложно?
По поводу pcm, файлики ТОЛЬКО в последней оболочке прилетать начали. Раньше ручками так же смотрели. А когда файлов не было. Блоки в BSL читали и Олегу в коллекцию присылали.
А ручками Вам я вижу трудно сток поискать?
Да по номеру блока определить К, КАН или UDS блок. И чем его сделать.
А головой подумать что не так, да на номера блоков и софта диагностикой посмотреть не дано? А TPI посмотреть и подумать на какой софт дизельгейт откатывать? Или Вы сразу флешер тыкаете в предчуствии легкого лаве от затюненой машины?
Калибровщик тоже подсказать что за блок не может? И чем лучше работать с ним.
Развели детский сад. Сами разобраться не можете, а Разработчика вините в неправильности Ваших действий.
И не нужно ВСЕМ расписывать, что долго а что не долго. Нечего Клиенту смотреть как работа делается. Клиент оплачитвает работу по результату. А не за просмотр.
zybr
Сообщение zybr » Вс июн 21, 2020 9:05 am
Вместо того чтоб сделать как у всех нормальных флешеров вы кроме как посмеяться ничего видимо не можете, сколько и как я этим занимаюсь вас это не касается никаким боком! Я не перехожу на личности! Я говорю о фактах! Все стараются упростить вы же усложнить! Типо надо отдать денег и потом мучительно использовать программу.... Это такое кредо! Ваш девиз получается такой хочешь работать нормально купи другой флешер, хочешь помучиться при работе купи этот флешер.... Вместо того чтоб прислушаться и решить проблему в ответ смех! Хороший подход! Надеюсь уже многие почитали и сделали для себя вывод
agend
Сообщение agend » Вс июн 21, 2020 9:58 am
zybr,а какого года окатвия? У меня 2013г и кесс тоже пишет что канваг. Если смотреть vsdc то читается по uds. Кстати если у вас блок 17.5.5 с гпт и процом 1766 то даже псм без разбора не возьмет. Делал ктагом. Тюн записал кессом(465протокол)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей
