Редактор калибровок Daewoo
Сообщение chipsoft » Пн июн 05, 2006 11:09 pm
Увидела свет новая версия программы ChipExplorer 1.7. Теперь к ранее поддерживаемым прошивкам ЭБУ добавлена поддержка:
1. Daewoo Nexia 1,5l, DOHC/SOHC, с лямбда зондом/без лямбда зонда, типом памяти флэш/ПЗУ;
2. Daewoo Lanos (Chevrolet Lanos) 1,5l SOHC с лямбда зондом/без лямбда зонда, с типами ЭБУ KDAC, DXUB, DWEC;
3. Daewoo Lanos 1,6l DOHC c типами ЭБУ KDAC, CMPR, CRWD;
4. Daewoo Nubira 1,6l DOHC;
5. Daewoo Leganza 2,0l DOHC.
С описанием программы можно ознакомиться здесь: http://www.chipsoft.ru/ce_desc17.html
Скриншоты программы при работе с прошивкой Daewoo Lanos 1,5l SOHC ECU DWEC можно ознакомиться здесь: http://www.chipsoft.ru/ce_sshot17.html
Есть вопросы? Спрашивайте, ответим!
onelex
Сообщение onelex » Чт июн 08, 2006 2:29 pm
А какой программой заливать в Ланосы? Когда ChipExplorer сможет обрабатывать калибровки для Bosh 7.9.7?
Сообщение chipsoft » Чт июн 08, 2006 10:50 pm
onelex писал(а):А какой программой заливать в Ланосы? Когда ChipExplorer сможет обрабатывать калибровки для Bosh 7.9.7?
Если в ЭБУ Ланоса ПЗУ, то она прошивается в программаторе. Если флешка, то ее нужно выпаивать из блока, впаивать панель в блок, и затем вставлять прошитую флешку.
Однако, ЭБУ Ланосов, Нубир, Леганз, Нексий с флешевыми ЭБУ можно прошивать и через диагностический разъем специальным адаптером. На днях начнутся официальные продажи этого адаптера. Ориентировочная стоимость - 500 долларов США.
Пока направление Bosch 7.9.7 только в стадии изучения. Поэтому сейчас трудно говорить о конкретных сроках.
mixauto
Re: Редактор калибровок Daewoo
Сообщение mixauto » Чт авг 10, 2006 12:50 am
Подерживаетли ChipExplorer 1.7 ?
Новые Lanos 1.5 литра 8 клапанов.
С безподогревным лямдозондом,катализатором,адсорбером,рецилькулятором.
Пзу типа 27C512 на сьемной панельке.
С прошивками ZXJN и ZZLF ? :roll:
Сообщение chipsoft » Чт авг 10, 2006 12:57 am
mixauto писал(а):Подерживаетли ChipExplorer 1.7 ?
Прошивки новых Ланосов с ДК ZXJN (такие же на Т150 ставят) поддерживаются.
По ZZLF не подскажу, скиньте серийку, чтобы я точно сказал, поддерживается, или нет. Даже если и не поддерживается, то добавить их поддержку не вопрос.
mixauto
Сообщение mixauto » Пт авг 11, 2006 10:20 am
прошивки ZXJN и ZZLF
LANOS 1.5 EURO-2.zip
(37.92 КБ) 682 скачивания
Сообщение chipsoft » Сб авг 12, 2006 12:06 am
mixauto писал(а):прошивки ZXJN и ZZLF
Данные обе прошивки поддерживаются программой ChipExplorer 1.7. Сами выложенные прошивки отличаются между собой только калибровками.
raf00084
Сообщение raf00084 » Чт сен 28, 2006 3:23 pm
здравствуйте подскажите пожалуйста каким софтом можно редактировать прошивки на DAEWOO ESPERO! В наличии имеется (чип тюнинг 4) может есть какойто модуль на нее очень надо!
заранее благодарен
Сообщение chipsoft » Сб сен 30, 2006 2:48 pm
raf00084 писал(а):здравствуйте подскажите пожалуйста каким софтом можно редактировать прошивки на DAEWOO ESPERO! В наличии имеется (чип тюнинг 4) может есть какойто модуль на нее очень надо!
заранее благодарен
Одного названия марки машины недостаточно для того, чтобы сказать, можно ли отредактировать прошивку или нет. Нужно видеть саму прошивку. Прошивки некоторых Эсперо открываются в программе ChipExplorer 1.7 как прошивка Нексии, при чем корректно.
DarkDiver
Сообщение DarkDiver » Пн янв 18, 2010 11:23 am
Подскажите плз. какая карта зажигания для какого бензина в прошивке Ланос 1,6 16V с RСО, KDAC? Также в принципе и на других прошивках 16V, карты не подписаны. Там их пять штук, но я знаю четыре 83,87,91,95 а пятая откуда?
планета Грязь, родина человечества...
Nigger
редактор калибровок!!
Сообщение Nigger » Пн мар 29, 2010 12:16 am
03H014H003,
P0801BXZ01,
3BPM,
1BPQ,
3BPQ,
1BRY,
1BRZ,
1BRW,
1BUW,
1CAU.
БУДЕТ ЛИ БРАТЬ ЧИП ЭКСПЛОРЕР эти идентификаторы???
И будет ли лить и читать их ЕкуФлешер????
Заранее благодарю!!!
ALK
Сообщение ALK » Пн мар 29, 2010 7:18 am
Будет брать, если стоковые выложишь сюда с описанием какая откуда (объем,год,модель), еще не забыть оплатить Денису 8)
не мешай машине работать
Nigger
Сообщение Nigger » Пн мар 29, 2010 9:44 pm
ALK писал(а):Будет брать, если стоковые выложишь сюда с описанием какая откуда (объем,год,модель), еще не забыть оплатить Денису 8)
Родных нету прошивок нечем считать!!!(((
С Денисом незнаю как выйти на контакт!!!
С удовольствием заплачу только куда????
Мне еще загрузчик нужен на эти идентификаторы!!
Помогите с ICQ или Скайпоп Дениса!!
Сообщение chipsoft » Пн мар 29, 2010 10:12 pm
Nigger писал(а): Помогите с ICQ или Скайпоп Дениса!!
Денис - это я.
Георгий
Сообщение Георгий » Вс апр 04, 2010 2:30 pm
Вот те которые есть, очень нужна поддержка 1CAU
прошивки.part1.rar
(488.28 КБ) 423 скачивания
