ремонт адаптера
ремонт адаптера
Згорела микросхема на 8 ножек невидно наименования пожалуста потскажите его нименования..[attachment=0]20200312_120033 (1) (1).jpg[/attachment]
Re: ремонт адаптера
Это AU5790D, используется для работы SW-CAN
Re: ремонт адаптера
Без него могу прошивать вазовские блоки
Re: ремонт адаптера
Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то юбые моторные ЭБУ можно шить с неисправной этой микросхемой.
Re: ремонт адаптера
Плодить темы не буду. Тоже есть вопрос по адаптеру.
Lite, сегодня при попытке считать прошивку с рено пишет нет ответа от ЭБУ. В программе показывает напряжение 12,6вольт. Подключил вместо него сканматик, все заработало. Прошивку считал. В программе в это время показывало 13,7вольт. Этим же лайтом подключался к форду по диагностике, все нормально.. Вскрыл, визуально все нормально. Почему то именно по чтению/записи так сказать проблема и адаптер не работает. Огнями мигает, в ноутбуке определяется все нормально. В программе тоже все ОК.
Re: ремонт адаптера
О какой программе речь?NRJ писал(а): ↑Пт мар 27, 2020 3:47 pmПлодить темы не буду. Тоже есть вопрос по адаптеру.
Re: ремонт адаптера
Снимите лог, я посмотрю.
Re: ремонт адаптера
Со сканматиком напряжение не сравнивай, он всегда будет показывать 13.7, при фактическом более 7 вольт.
Справка сканматик писал(а): ↑Пт мар 27, 2020 3:47 pmАдаптер чувствителен только к порогу напряжения бортсети, поэтому при напряжении
бортсети ниже 7В драйвер будет выдавать 7В, если выше, то будет выдавать 13.7В.
Re: ремонт адаптера
Как логи снимаются? Машина в понедельник вернется сделаю.
Понял спасибо.vento702 писал(а): ↑Сб мар 28, 2020 9:32 amСправка сканматик писал(а): ↑Пт мар 27, 2020 3:47 pmАдаптер чувствителен только к порогу напряжения бортсети, поэтому при напряжении
Re: ремонт адаптера
viewtopic.php?f=26&t=10680 вот это нашел. Так нужно?
Re: ремонт адаптера
Проблема, на Chipsoft MID выгорел процессор, вы можете как то помочь с решением ( прислать шитый проц, может прошить новый по сети, или прошивку прислать)или тока новый адаптер покупать ?
Re: ремонт адаптера
На почту info@chipsoft.ru напишите, все решаемо.
alexey74a74
Re: ремонт адаптера
Всем здравствуйте!
подскажите пожалуйста, какой элемент должен быть
на плате адаптера MID обозначенный как vt1 и vt2
пропала функция автоматического управления питанием в бенче (L-line)
