ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Если пины GPT bench подключены верно, то при подаче питания эбу не выходит на диагностику сканером, это удобно иногда для проверки.
Программа сама проверяет, в каком режиме находится ЭБУ. В Бенч режиме активности по КАНу никакой быть не должно. А тут судя по ошибке она есть. ЭБУ находится в обычном диагностическом режиме. Если все правильно подключено, то все должно работать. GPT генерация должна поаваться на ЭБУ вместе с его включением, а не позже. Это тоже может быть причиной того, что ЭБУ в режиме диагностики.
Вот ещё
Последний раз редактировалось viktor9950 Вт июн 09, 2020 5:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Выше рабочая схема, я рисовал, и подключался, пины GPT которые "отработали" выделил жёлтым.
Не в каких вариациях подключения не подключается.
подтяжка гпт1 к 3.3в через 1 ком есть ? если нет , то добавьте .
+380954713312
oleg21, а у Вас Чипсовтовский адаптер доработан?
У меня их два, один еще акрил руки не доходят впаять, второй новый купил уже доработанный специально для Bench., ме 17.9.71 делал без проблем,
Ну да , клонировал другим флешером, я не зря спрашивал кто делал этот блок
Я делал. TPROT 13.
- ME17.9.21.1 RIO.rar
- (873.14 КБ) 244 скачивания
VAG MED 17.1.1
CPUType family is TC1792/TC1796
Finish - OK
Elapsed time: 00 h : 00 m : 06 s
Starting...
This ECU have high TPROT and does not supported
Error: Access denied. Error code = 0x33, operation = 0x80. Last operation: Run boot
Finish - FAILED
Только с разбором трикор ?
или uds покупать ?
Ктаг чина ?:)
Finish - OK
Starting...
Finish - FAILED
или uds покупать ?
Ктаг чина ?:)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 61 гость
