мотя
мотя » Чт апр 03, 2008 11:18 pm
Тест называется Thoot adaptation. Он работает пока только при включённой галке беттатестирования.
- Безымянный.png (306.5 КБ) 4099 просмотров
fesss
fesss » Ср май 14, 2008 1:06 am
мотя писал(а):В последней версии Скандока добавленна функция обучения ДПКВ в авто с блоками МR-140.
И попутно хочу задать вопрос:На Лачети 1.8 ставят МR-140?
И хотелось бы знать ,чем отличаются блоки HV-240 и МR-140
мне тоже интересно узнать чем отличаются данные блоки( мое личное мнение энто разные блоки...) отсюда следующий вопрос в скандоке заявлен только mr-140 ...hv-240 там не упоминается ...
а это блок который самый распространенный на авео-1.5(самая распространненая модель на украине)....
получается без энтого блока скандок курит бамбук
энто я так думаю.....поправьте если я не прав...форум для этого и нужен
vldp » Ср май 14, 2008 7:16 am
Ещё в МТ-10 для MR-140 ввели функцию обучения ДПКВ.
hard777
hard777 » Ср май 14, 2008 1:18 pm
Уважаемые гуру, подскажите: "Обучили" ДПКВ у диллера, если снять клемму аккумулятора, что опять ехать на "учёбу"?
karlson
karlson » Ср май 14, 2008 2:59 pm
hard777 писал(а):Уважаемые гуру, подскажите: "Обучили" ДПКВ у диллера, если снять клемму аккумулятора, что опять ехать на "учёбу"?
Нет, обучение останется в норме, но.... если при отключенном ДПКВ включить зажигание обучение скорее всего прийдётся делать заново.
hard777
hard777 » Ср май 14, 2008 3:08 pm
СпасибА, теперь я спокоен!!!
А то диллер в 150-ти км. не наездиешся.
ALK
ALK » Ср май 14, 2008 9:45 pm
hard777 писал(а):СпасибА, теперь я спокоен!!!
ты дополни профиль и дилер окажется ближе, или как миниум толковый диагност
не мешай машине работать
Yuras
Yuras » Чт май 15, 2008 12:36 am
karlson писал(а):hard777 писал(а):Уважаемые гуру, подскажите: "Обучили" ДПКВ у диллера, если снять клемму аккумулятора, что опять ехать на "учёбу"?
А как же мерить компрессию? Обычно отключил разъём с ДПКВ и вперёд - ни искры, ни форсов. А так, что? Только разъём модуля (или катушки), что там у них стоит, отключать.
karlson
karlson » Чт май 15, 2008 12:54 pm
Снимаешь разъём с модуля зажигания
