ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
На этом блоке не смог посчитать
Писали потом с посчитанной КС?
Денису о проблеме отписали?
В процессе записи ЭБУ может перегружаться несколько раз, и после каждого раза с ЭБУ нужно устанавливать связь. Ошибка в том, что связь установить не удалось. Если такое в дальнейшем будет появляться, мы увеличит время после перегрузки ЭБУ и повторного установления связи, а также количество попыток установления связи. С точки зрения безопасности для ЭБУ, то ничего страшного.pikesha писал(а): ↑Ср май 27, 2020 10:16 pmКлонировал блок МЕ 17.9.11.1, вычитал флеш и епром без проблем, при записи флеш примерно на середине такая же ошибка "Error: J2534Exception = ERR_FAILED, code = 7, getLastError = Fast Init: Timeout on response. Last operation: Re-powering ECU". Больше даже идентификаторы не отдавал, и никак не соединялся. Отключил ключ, адаптер, перезапустил софт и все записалось.
Как это поняли? Прошивки можете прислать? Возможно тут дело в том, что блок дополнительно проверяет цифровые подписи или что-то еще, и помимо КС нужен какой-то патч самой прошивки, чтобы отключить все проверки.
Скрин не сделал,загрузчик написал неверная КС,и отказал в записи.Калибровщик КС пересчитал и все записалось влет.Стоковую прилагаю
- tc1797-flash-41008502-0F20AC57-74080010-11100000.rar
- (1.38 МБ) 218 скачиваний
Можете тюнинг на почту прислать?
пробовал другой блок ме17.9.7 приора тоже самое
pavel56 писал(а): ↑Чт май 28, 2020 3:30 pmпробовал другой блок ме17.9.7 приора тоже самое
[/quote
подключился сканматиком через Chipsoft OBD2 Breakout Box V2 иденты отдает а чипсофтом лайт не хочет
viktor9950 писал(а): ↑Чт май 28, 2020 7:04 pm
В первом посте прошивка и доработка. Посмотрите
версия 1.5 VP230. перемычка 3.3 все проверял
Md flasher стоит?
