У меня подобная проблема , только с микас 7.1 , на карбюраторной газели, залил 2-х режимную прошивку под газ и бензин, а эбу не хочет переключиться на работу с газовыми калибровками , что может быть (переключение делал по 40 ноге , прошивка получилась 128к, и Combi loader 2.1.8 писал , что заливается 2-х режимка , что должно быть на выводах флеш , что-бы точно знать о переключении разрядов?димон писал(а):Всем привет. Ребят подкажите, залил двухрежимную прощивку в сеню, которую взял на нашем сайте, сделал всё как написали. подключил 42 ногу на массу через кнопку, поставил флажки, всё как надо. Первая-эконом, вторая-динамик, при переключении не чувствую разници, ничего не происходит. Как проверить что в ЭБУ стоит двухрежимка. Может быть, что мой СombiLoader зашил толко первый режим.
Заранее благодарен
проблемы с двухрежимкой (сенс)
Re: проблемы с двухрежимкой (сенс)
пак-2 с Дениса прогой работать точно не будет...просто бери к-лайн адаптер, в хелпе к проге Дениса есть распиновка ЭБУ, подай все как там указано и все будет работать...Флаг переключение таблиц я ставил тольтко в первой части калибровок. Проверял по оборотам отсечки впрыска, в одной прошивке стиавил 3000, в другой 6000. все работает и переключается. Писал и прогой Дениса и загрузчиком от чиптюнеров...
С двухрежимками не работает прога винфлеш. пишет большая длина файла.
А флаг переключения таблиц в обоих прошивках стоит?Lime писал(а):просветите затуманеный разум![]()
зашиваю двухрежим (сенс), с флагом переключения
при переключении счетчик спорт не считает
перешил на один режим - замыкаю 42 на землю - глохнет
вот я и думаю - еслиб я плохо маму на 42ногу в 55й разъем одел , не должна же машина при замыкании глохнуть?
так и есть - в первой флаг отключен
двух режим зашивал под газ, с измененным УОЗ.
без флага по идее тож должен переключатся, но угол не менялся (на ХХ разница 7)
спасибо за помощь, сегодня попробую еще раз
Проблема выглядит так.
Микас 7.6 Е2 заливаю однорежимку - все ок. Пробую залить двух - включаю зажигание реакции никакой. Пытаюсь перезалить, не получается, манипуляции с переводом в режим диагностики реанимируют блок, заливаю однорежимку - все ок. А на двурежимках никакого ответа. Клеил их топорно, в текстовом редакторе, експлорер и лодырь открывал нормально. В итоге залил с трудом V09NSS130020_tun, взятую с этого сайта, при переключении передач ощущается провал. Может кто подскажет что? Может причина в том что я ставил флаг переключения после склеивания?
Кстати, спасибо Денису, сегодня в телефонном режиме очень помог. Как говорится Человек с большой буквы.
P.S. Денис, извини за беспокойство.
Почти SOS !
Господа бывалые (особливо Chipsoft ,Robin , Karlson ) не сочтите за труд - подскажите чайнику касательно прошивки
Dual_V09 NSS130020+eraise_flash+cond
По моему разумению она двухрежимка ? А для зачем ?
Пробовал залить на свой Сенс 1.3 Евро 0 + газ + кондишнТТК.
До того все работало в ручном режиме. Правда много манипуляций при обгоне например ( переход газ-бензин , OFF -кандей, педаль в пол....
после обгона - в обр. порядке )
А теперь не то шо холодного воздуха нет , а навить двигун дихать перестав.
Вот и интересно мне Шо ж у меня кривое? Есть как минимум три варианта:
Проги ( пользовал Combi_218, ChipLoader Lait 1,4 1,6 смотрел ChipTuninPRO , помоему 4...)
Прошивка вышеназванная, стандартные 019 и 020...
Ру..... ну вобщем и другие варианты...
А какое мнение уважаемых экспертов ?
