Первый пост в этой теме, все есть там.
Все познается в сравнении. Выйдет модуль и посмотрим какая цена в сумме ....плюс адаптер...плюс бокс....плюс GPT....Тогда будет понимание смысла покупки!
Предположительно модуль выпустим на следующей неделе.
blistograd
У Дениса круглое число)))
очень злой модератор
- panadol55
- Контактная информация:
главное что перевалил 6666blistograd писал(а): ↑Пт май 08, 2020 4:13 pmchipsoft
Надеюсь, что этот модуль будет работать, как 71 модуль PCM...
Я рисковать не стал и взял именно его..
Круглое - от слова круг = "0", это либо 10, либо 1000. А у Дениса - значимое или примечательное))).blistograd писал(а): ↑Пт май 08, 2020 4:13 pmchipsoft
Все там отлично работает.
17с46,17ср44,17с64,17с74. Читает, пишет. Это из того, что под руку попалось.
С 17с46 питание даже рвал при записи на разных кусках.
Пароль из прошивки вычитал и в bsl поднял.
А в pcm нужно пароль на всяк случай вычитать и сохранить.
Или глаза в хекс потренировать и пароль вытянуть из прошивки(когда знаешь что смотреть).
Разница есть с pcm(71). И мне эта разница в пользу модуля Дениса.
[/quote]
[/quote]
Разница в чтении пароля или ещё в чём-то? Файлы получаются разные при чтении?
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Разницы в чтении нет. Читаются одинаково. Но есть одна плюшка вкусная. И это мне очень понравилось.
В последнем обновлении Денис добавил эту вкусняшку:
Добавлена возможность принудительного задания пароля Tricore если текущим паролем не удается снять защиту
Поехал со своим блоком к товарищу, у него flex. И попросил залить мод и сделать Magic Lock в bench. По дырке не вопрос прописать, пока количество репрогов лимит не исчерпает. Потом блок в мусорник. Записать и прочитать ни в bsl ни в bench. Только тем прибором, которым сделан этот Lock. Пробовали: Allientech, Bflash, CMD, PCM покурили при записи и вычитке.
Серийка с блока у меня была.
Молуль попросил пароль или серийную прошивку, я указал на fullflash серийный и загрузчик спокойно отработал по записи с последующим чтением в bench. Опыт был именно в перезаписи с последующим чтением блока после Lock.
- ghbjhft328
Какое максимальное количество репрогов у трайкор 1762 ? очень интересно
