Есть на Космодроме. Можете купить сколько надо.
Вот тут: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SN65HVD230DR
На GPT1. Там где 2.6В. было.
А, вообще, есть смысл подключать GPT сигнал к пинам ДПКВ ЭБУ у которых магнитоэлектрический ДПКВ? У таких датчиков ведь совсем другая форма сигнала, чем генерит адаптер GPT. Как такой (другой) сигнал воспринимает ЭБУ?
Я пробовал на пин 1 GPT, работает, по крайней мере на 17.9.7 точно, снимал осцилку сигала до драйвера и после.
Устал читать ваши сообщения на каждой странице. Ваша аватарка полностью соответствует вашему поведению поведению на форуме. Не Е..ТЕ мозг людям. Да простит меня модератор.viktor9950 писал(а): ↑Вс апр 26, 2020 10:59 amГрядёт что то не хорошееviktor9950 писал(а): ↑Вс апр 26, 2020 10:59 amЯ переживаю что сыр бор пойдёт с деньгами да а работой тоже
Наверное так и есть, так как тот же магнитоэлектрический ДПКВ сам генерирует переменное напряжение при вращении задающего диска.
Снять бы такую 2-х канальную осциллограмму на блоке где не работает без подтяжки, например на вышеупомянутом EDC17CP04. В начале без подтяжки, а потом с подтяжкой - многое бы прояснило.
Да, по сообщению на экране все успешно.la69 писал(а): ↑Вт апр 28, 2020 3:01 pmЗдравствуйте.
В предвкушении выхода данного модуля подготавливаю имеющиеся оборудование согласно инструкции.
Попробовал прошить GPT генератор. У меня ревизия А. Фото процесса прилагаю.
Подскажите, пожалуйста, процесс, судя по надписям на экране, прошёл успешно?
Хотелось бы добавить, что это получилось у меня на винде 64 бит. На 32 бит ( хоть на 7-ке, хоть на 10-ке) исполняемый файл отказывался работать.
С уважением
