У меня error 7 была после последнего обновления оболочки. Обновлял поверху. После нескольких неудачных попыток коннекта с блоком, комп в перезагрузку отправил. После этого сразу же законнектился с блоком. Подключку не трогал(на блоке) только ключик и адаптер отключил.
Можно попробовать «подтянуть» вывод GPT1 к+3.3 которые есть в GTP адаптере . Берём GPT1 с адаптера и параллелим его с одним с бут пинов которые есть в GPT адаптере и этот сигнал подаём через резистор 1 килоом на блок. Если есть возможность то было бы не плохо осциллографом глянуть сигнал на этом пине....
SEED-KEY Calculation Mercedes ECU
Так и сделал,подтянул с 3.3 в через 1 ком и сразу выдало : CPUType family is TC1762/TC1766
Finish - OK.
						Finish - OK.
Ничё себе, респект, у этого эбу 2,6 вольт недостаточно для высокого уровня получается?
Блин, запутался во флуде, перепутал Вас с Toropov.
bulavva, чуть подробнее объясните проблему, у меня на MED 17.5 и 17.5.5 на пинах GPT 36 53 по 5 вольт подтяжка.
Если на GPT выводах ECU 5v или 12v тогда все нормально и никакой подтяжки не надо , если вот как в случаи с EDC17CP04, то нужно делать «подтяжку» ...
				egoshka
Ребят подскажите есть павер бокс от пцм флешера  будет работать с модулем Bosch MED17 Bench ?или же нужно обязательно Chipsoft OBD2 Breakout Box V2  прикупить с gpt адаптером
Я не знаю, что такое "павер бокс от пцм флешера". Chipsoft OBD2 Breakout Box V2 используется для удобного подключения ЭБУ на столе и автоматическим управлением питания. Тоже самое и по GPT. Если этот павер бокс умеет генерировать GPT сигналы, то можно и им обойтись. Но на эти все вопросы только производитель этого павер бокс сможет ответить.
Денис. Подскажите. У меня Breakout Box V2 и GPT v2. Там тоже надо будет подтяжку делать 3.3в.? Это касаемо edc17cp04 что написано выше!!! Или новые адаптеры gpt доработаны?chipsoft писал(а): ↑Сб апр 25, 2020 1:58 pmЯ не знаю, что такое "павер бокс от пцм флешера". Chipsoft OBD2 Breakout Box V2 используется для удобного подключения ЭБУ на столе и автоматическим управлением питания. Тоже самое и по GPT. Если этот павер бокс умеет генерировать GPT сигналы, то можно и им обойтись. Но на эти все вопросы только производитель этого павер бокс сможет ответить.
По EDC17CP04 человек пока так и не проверил. Если подтяжка дополнительная и нужна, то к очень небольшому количеству блоков, и на данный момент это вручную нужно делать.viktor9950 писал(а): ↑Сб апр 25, 2020 3:19 pmДенис. Подскажите. У меня Breakout Box V2 и GPT v2. Там тоже надо будет подтяжку делать 3.3в.? Это касаемо edc17cp04 что написано выше!!! Или новые адаптеры gpt доработаны?
Я так понимаю. Это на gpt1 надо 3.3в подтягивать через 1Ком ? Если на связь не выйдетchipsoft писал(а): ↑Сб апр 25, 2020 3:24 pmПо EDC17CP04 человек пока так и не проверил. Если подтяжка дополнительная и нужна, то к очень небольшому количеству блоков, и на данный момент это вручную нужно делать.viktor9950 писал(а): ↑Сб апр 25, 2020 3:19 pmДенис. Подскажите. У меня Breakout Box V2 и GPT v2. Там тоже надо будет подтяжку делать 3.3в.? Это касаемо edc17cp04 что написано выше!!! Или новые адаптеры gpt доработаны?
Надо на тот пин где низкое напряжения , может быть и на обоих ...
Может у кого есть возможность проверить на EDC17C11 и EDC17C42 Renault, по идее оба пина надо «тянуть» вверх ...
У бошевских эбу, если дпкв индкутивный, (например ваз и 17.9.7), то подтяжка 2,5 вольт. Но, я так думаю, смысла подтягивать нет, так как после драйвера сигнал на проц будет 3,3В.
А по поводу MED17.5, непонятно, у меня 5 вольт на GPT. Тут скорее у bulavva аппаратная неисправность, нее?
Я подключал с таким распином.
					Последний раз редактировалось vento702 Сб апр 25, 2020 7:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем, может у кого есть "VP230" в Украине, куплю !
Заранее спасибо...
 Заранее спасибо...
Отписываюсь по EDC17CP04. При подтяжки 3.3В через резистор 1КОм всё ОК!
CPUType family is TC1792/TC1796
Finish - OK
Elapsed time: 00 h : 00 m : 05 s
Finish - OK
Сейчас этот форум просматривают: dem4enkosv87 и 34 гостя
