Сообщение chipsoft » Ср апр 22, 2020 10:57 pm
Borzoi13 писал(а):
Ср апр 22, 2020 10:26 pm
Денис, или может кто из ребят! Подскажите пожалуйста, что значит обновлена база прошивок VAG? Обновление ещё не успел скачать, немного не в теме, в самом Chiploader NG, есть какая-то база или ссылка? Или что имеется ввиду? И какие два блока добавлены?
ChipLoaderNG определяет тип ЭБУ (например, EDC17C54) по базе соответствий по HW номеру. Вот эта база и обновилась. Там 2700 с лишним записей. Добавлены ME17.5.20, ME17.5.24.
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Чт апр 23, 2020 7:32 am
Теперь понятно Денис, спасибо.
Toropov
Сообщение Toropov » Чт апр 23, 2020 3:10 pm
Подайте питание на блок без GPT сигналов , и померяйте какое напряжение в блоке на выводах GTP .
[/quote]
На выходе GPT-1 - 2.6В на GPT-2 - 5В
На обоих - 2.4В.
Сообщение viktor9950 » Чт апр 23, 2020 5:24 pm
Денис. Вопрос. При сохранении бинарных файлов в бенче, прошивка автоматический подписывается?
Сообщение chipsoft » Чт апр 23, 2020 10:54 pm
Если вопрос по формировании имени прошивки после считывания для сохраниения на диск, то имя по умолчанию формируется из типа процессора и уникального номера Трикора. Т.е. в будущем, вычитав паспорт ЭБУ можно однозначно найти прошивку, которая с него читалась.
Сообщение viktor9950 » Пт апр 24, 2020 5:59 am
Понял СПС
egoshka
Сообщение egoshka » Пт апр 24, 2020 12:25 pm
Ребят подскажите.Адаптер чипсофт про.перепаял кан трансиверы но на той что стоит под генератором питания правая верхняя ножка никуда не припаиваеться там нет дорожки .так должно быть? или это брак на плате
Сообщение chipsoft » Пт апр 24, 2020 3:01 pm
Нету пада для паяния микросхемы, или от пада никуда дорожка не идет?
Сообщение viktor9950 » Пт апр 24, 2020 3:06 pm
Фото лучше приложите и отметьте участок
bulavva
Сообщение bulavva » Пт апр 24, 2020 4:19 pm
Адаптер акрил.Заменил кан на 9616.Обновил до 1.5.Прошил GPT адаптер,с перемычкой моргает сериями по две вспышки.Подключаю MED17.5 (GPT на s1-53,s2-36)через Chiploader 2.39 пароль читает.Переключаюсь на ChipLoaderNG ID не читает,Error 7.Что не так делаю?
Сообщение chipsoft » Пт апр 24, 2020 4:22 pm
Если GPT адаптер в режима бенча, то пароль не должен читаться. По ошибке 7, там программа расшифровку пишет. Обычно это то, что ЭБУ не в бенче и ЭБУ активно шлет КАН пакеты, которые являются признаком того, что адаптер не в бенче.
bulavva
Сообщение bulavva » Пт апр 24, 2020 4:55 pm
Вот что пишет:
Error: J2534Exception = ERR_FAILED, code = 7, getLastError = ISO14230 response required. Got a frame, but it was dropped as invalid. Last operation: Re-powering ECU
С GPT адаптера импульсы идут ,смотрел осциллографом.
Сообщение chipsoft » Пт апр 24, 2020 5:02 pm
Вот что пишет:
Подключение проверьте. По этой ошибке в КАН шине идет активность, а если ЭБУ в бенч перешел, то там должна быть полная тишина. GPT генератор нужно или одновлеменно с ЭБУ запитывать, или до запитки ЭБУ, иначе бенча не будет.
Сообщение viktor9950 » Пт апр 24, 2020 5:20 pm
Держите про дублирую на всякий случай
Сообщение viktor9950 » Пт апр 24, 2020 5:39 pm
Ещё есть вот такой вариант по GPT. Это MED17.5.6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 71 гость
