Сообщение chipsoft » Вт апр 21, 2020 9:54 pm
viktor9950 писал(а):
Вт апр 21, 2020 8:44 pm
Денис! Я что то не увидел в модуле кнопки считать пароль ???
А ее там и нет. Какой смысл отдельно читать пароль? В модуле будет функция извлечения пароля из оригинальной прошивки блока. Таким образом, если вдруг понадобится пароль, его можно будет извлечь из прошивки, даже не подключая блок.
Сообщение viktor9950 » Вт апр 21, 2020 9:59 pm
Я так понимаю это будет в ChipLoaderNG кнопка? или в старом ChipLoader? Я смотрю открытый модуль там нет места для этой опции или будет обновление ChipLoaderNG? Я прекрасно понимаю что бенч не всесильный, и когда наглухо уваленый блок придется в bsl tricore поднимать
Сообщение chipsoft » Вт апр 21, 2020 10:10 pm
Это будет отдельная кнопка в ChipLoaderNG. Будет отдельный раздел утилиты и там будет эта кнопка вместе с кнопкой отключения контроля цифровой подписи при записи по ОБД2, что актуально для тех же ME17.9.71.
Буквально завтра будет версия, где эти кнопки уже будут и можно будет все посмотреть.
Совершенно верно. Наглухо уваленный блок можно будет поднять модулем Tricore, а пароль можно будет извлечь из оригинальной прошивки. Кстати, ChipLoader 2.39 и сейчас умеет это делать.
Yuras
Сообщение Yuras » Вт апр 21, 2020 10:11 pm
Toropov писал(а):
Вт апр 21, 2020 6:08 pm
Попробовал блок от мини купера MEV17.2(2). Всё нормально. С блоком EDC17CP04 никак.
Как вариант - попробуйте повесить 120 Ом на CAN.
Сообщение viktor9950 » Вт апр 21, 2020 10:17 pm
Спасибо. За разъяснение. Будет официальное обновление ChipLoaderNG? Или пока в тестовом так же режиме?
Последний раз редактировалось viktor9950 Ср апр 22, 2020 5:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Yuras
Сообщение Yuras » Ср апр 22, 2020 12:22 am
ilshat595 писал(а):
Пн апр 20, 2020 8:27 am
Я думаю что можно наверно поставить can трансивер VP251 вместо VP230 . Нашел в нерабочем KESSе. Что скажите?
Также думаю, что можно. VP251 = SN65HVD251DR. Такую рекомендуют для замены в адаптере для другого загрузчика. Похоже это 5 вольтовый аналог VP230 (SN65HVD230DR). Она, наверное, подойдет для акрила и для остальных адаптеров без перепайки перемычки питания.
Сам не пробовал - это мои домыслы...
Сообщение viktor9950 » Ср апр 22, 2020 2:35 pm
Денис. Добрый день. ChipLoaderNG ещё не готов обновлённый. ?
vasyat
Сообщение vasyat » Ср апр 22, 2020 3:25 pm
Подайте питание на блок без GPT сигналов , и померяйте какое напряжение в блоке на выводах GTP .
SEED-KEY Calculation Mercedes ECU
vento702
Сообщение vento702 » Ср апр 22, 2020 3:36 pm
Интересно, а с какой целью? Продолжите мысль.
Сообщение viktor9950 » Ср апр 22, 2020 7:00 pm
Разобрал монгуст jlr pro там тоже VP251 две штуки стоят
vasyat
Сообщение vasyat » Ср апр 22, 2020 7:30 pm
Проверить присутствует ли «подтяжка» от блока ....
Сообщение chipsoft » Ср апр 22, 2020 10:08 pm
В первом сообщении темы обновили ссылку на версию от 21.04.2020: https://drive.google.com/open?id=1x3lzX ... zPRtxvR3pi
Там помимо модуля Bosch MED17 Bench обновлена база прошивок VAG, добавлена поддержка 2 ЭБУ VAG UDS.
Сообщение viktor9950 » Ср апр 22, 2020 10:12 pm
Спасибо Денис :)
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Ср апр 22, 2020 10:26 pm
Денис, или может кто из ребят! Подскажите пожалуйста, что значит обновлена база прошивок VAG? Обновление ещё не успел скачать, немного не в теме, в самом Chiploader NG, есть какая-то база или ссылка? Или что имеется ввиду? И какие два блока добавлены?
Glykin
Сообщение Glykin » Ср апр 22, 2020 10:34 pm
Ну вот теперь ждем лицензии. Спасибо!
