Toropov
Сообщение Toropov » Вт апр 21, 2020 2:31 pm
С другими блоками по кану работает. Пробовал на E83 и на симтек 75.5. И этот блок на диагностику по кану выходит. И в буте считывается. А вот через модуль bench не хочет.
stutterer
Сообщение stutterer » Вт апр 21, 2020 3:00 pm
А в блоке рабочая прошивка? На машине работает?
Я так с 17С46 издевался на столе. Дописался до коматоза блока. В бенче иденты перестал отдавать. В буте вернул рабочую прошивку.
Джампер на gpt на Bosch mode переключили?
vento702
Сообщение vento702 » Вт апр 21, 2020 3:35 pm
Минута это на всякий случай или есть смысл ждать? :D
Toropov
Сообщение Toropov » Вт апр 21, 2020 3:36 pm
Прошивка рабочая. Перемычка стоит.
Сообщение chipsoft » Вт апр 21, 2020 3:41 pm
Я посмотрю, что там за минута. Конечно, так долго смысла ждать нет.
Сообщение viktor9950 » Вт апр 21, 2020 4:11 pm
У меня сомнения подкрадываются по gpt адаптеру. Случаем не увалили вы его питанием при прошивке? Просто задавали вопрос по поводу 5 или 3.3 вольта использовать при прошивке.
vento702
Сообщение vento702 » Вт апр 21, 2020 4:16 pm
блок на диагностику по кану выходит. А вот через модуль bench не хочет.
Если все подключения выполнены верно, блок на диагностику сканером выходить не будет. Но, если GPT адаптер подключен без перемычки, то диагностика есть.
Проверил на МЕ17.9.71, MED17.5.5, МЕ17.9.11.
Toropov
Сообщение Toropov » Вт апр 21, 2020 4:36 pm
Прошивал GPT адаптер через 3.3V. После неудачных попыток подключения к блоку подумал что gpt адаптер не прошился. Из-за этого и спрашивал. Установил потом программу для st8. Считал и сверил с прошивкой что в папке. Всё идентично.
Сообщение viktor9950 » Вт апр 21, 2020 4:38 pm
Другого эбу нет чтобы не опираться на EDC17CP04. ?
stutterer
Сообщение stutterer » Вт апр 21, 2020 5:40 pm
А это сообщение с минутой когда выскакивает? На CPU ID?
Сообщение chipsoft » Вт апр 21, 2020 5:43 pm
Это при ручном управлении питанием. Там можно сразу выключать, ничего ждать не нужно. Исправим.
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт апр 21, 2020 5:52 pm
а я считал про себя до 60.......
https://vk.com/sputnet74
Toropov
Сообщение Toropov » Вт апр 21, 2020 6:08 pm
Попробовал блок от мини купера MEV17.2(2). Всё нормально. С блоком EDC17CP04 никак.
Сообщение viktor9950 » Вт апр 21, 2020 6:33 pm
Значит проблемы с блоком
Сообщение viktor9950 » Вт апр 21, 2020 8:44 pm
Денис! Я что то не увидел в модуле кнопки считать пароль ???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
