С другими блоками по кану работает. Пробовал на E83 и на симтек 75.5. И этот блок на диагностику по кану выходит. И в буте считывается. А вот через модуль bench не хочет.
А в блоке рабочая прошивка? На машине работает?
Я так с 17С46 издевался на столе. Дописался до коматоза блока. В бенче иденты перестал отдавать. В буте вернул рабочую прошивку.
Джампер на gpt на Bosch mode переключили?
Прошивка рабочая. Перемычка стоит.
Я посмотрю, что там за минута. Конечно, так долго смысла ждать нет.
Если все подключения выполнены верно, блок на диагностику сканером выходить не будет. Но, если GPT адаптер подключен без перемычки, то диагностика есть.
Проверил на МЕ17.9.71, MED17.5.5, МЕ17.9.11.
Прошивал GPT адаптер через 3.3V. После неудачных попыток подключения к блоку подумал что gpt адаптер не прошился. Из-за этого и спрашивал. Установил потом программу для st8. Считал и сверил с прошивкой что в папке. Всё идентично.
Другого эбу нет чтобы не опираться на EDC17CP04. ?
А это сообщение с минутой когда выскакивает? На CPU ID?
Это при ручном управлении питанием. Там можно сразу выключать, ничего ждать не нужно. Исправим.
- sputnet74
- Контактная информация:
Попробовал блок от мини купера MEV17.2(2). Всё нормально. С блоком EDC17CP04 никак.
Денис! Я что то не увидел в модуле кнопки считать пароль ???
