ноябрянин
Сообщение ноябрянин » Пн апр 20, 2020 2:46 pm
Я не понимаю в чем проблема, меняете tja1050 на vp230, режите дорожку по питанию, и подаете на неё питание через стабилизатор 3.3 вольта, думаю проще всего будет использовать в корпусе TO92.
Сообщение chipsoft » Пн апр 20, 2020 3:10 pm
Omantik писал(а):
Пн апр 20, 2020 1:52 pm
В чем попадается L9616? В городе нет в наличиинигде
Может и нигде.
Сообщение chipsoft » Пн апр 20, 2020 3:11 pm
Тоже вариант.
Toropov
Сообщение Toropov » Пн апр 20, 2020 5:37 pm
У кого есть распин GPT на блок EDC17CP04.
Заменил элементы. Перепрошил GPT адаптер.
Хотел проверить. Нашёл что gpt пины на 52 и 54 маленького разъёма. Выскакивает ошибка при попытки чтения ID.
алеч
Сообщение алеч » Пн апр 20, 2020 5:56 pm
52 и 44
ytn
stutterer
Сообщение stutterer » Пн апр 20, 2020 5:58 pm
Посмотрите здесь https://yadi.sk/d/2Vvf3ATruxoZcA
Тоже не у компа. А с телефона не пускает на яндекс
Пины, если память не изменяет на маленьком разьеме 52 и 44
Toropov
Сообщение Toropov » Пн апр 20, 2020 6:10 pm
Спасибо! Сейчас попробую.
Сообщение viktor9950 » Пн апр 20, 2020 6:46 pm
04/14.. Одинаковые )
Toropov
Сообщение Toropov » Пн апр 20, 2020 7:00 pm
А GPT адаптер программируется от 3.3V или от 5V?
Glykin
Сообщение Glykin » Пн апр 20, 2020 7:02 pm
Когда перепрошивал GPT адаптер, запитывал от 3.3в.
Сообщение chipsoft » Пн апр 20, 2020 8:36 pm
3.3V. Если программатор не подает напряжения, то достаточно GPT адаптер подключить в Breakout Box и подать питание 12В на Breakout Box.
Сообщение viktor9950 » Пн апр 20, 2020 9:20 pm
Тоже вариант.
Вот добавлю. Вместо светодиода продолжение обрезанной дорожки :D
Toropov
Сообщение Toropov » Пн апр 20, 2020 10:26 pm
Есть у кого блок EDC17CP04 - проверить считывает иденты через модуль Bosch MED17 Bench. Сижу уже несколько часов и ничего не выходит.
Сообщение viktor9950 » Пн апр 20, 2020 10:48 pm
Попробуй схему питания подкинуть по этой схеме
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Вт апр 21, 2020 6:21 am
А с другими блоками по кану вообще связывается?
https://vk.com/sputnet74
Сейчас этот форум просматривают: Mr.1/4 и 80 гостей
