Я не понимаю в чем проблема, меняете tja1050 на vp230, режите дорожку по питанию, и подаете на неё питание через стабилизатор 3.3 вольта, думаю проще всего будет использовать в корпусе TO92.
Может и нигде.
Тоже вариант.
У кого есть распин GPT на блок EDC17CP04.
Заменил элементы. Перепрошил GPT адаптер.
Хотел проверить. Нашёл что gpt пины на 52 и 54 маленького разъёма. Выскакивает ошибка при попытки чтения ID.
Посмотрите здесь https://yadi.sk/d/2Vvf3ATruxoZcA
Тоже не у компа. А с телефона не пускает на яндекс
Пины, если память не изменяет на маленьком разьеме 52 и 44
Спасибо! Сейчас попробую.
А GPT адаптер программируется от 3.3V или от 5V?
3.3V. Если программатор не подает напряжения, то достаточно GPT адаптер подключить в Breakout Box и подать питание 12В на Breakout Box.
Вот добавлю. Вместо светодиода продолжение обрезанной дорожки
Есть у кого блок EDC17CP04 - проверить считывает иденты через модуль Bosch MED17 Bench. Сижу уже несколько часов и ничего не выходит.
- sputnet74
- Контактная информация:
А с другими блоками по кану вообще связывается?
https://vk.com/sputnet74
Сейчас этот форум просматривают: Mr.1/4 и 70 гостей
