Ме 17.9.7. Обд
Руслан Алматы
Ме 17.9.7. Обд
Сообщение Руслан Алматы » Сб апр 18, 2020 6:39 pm
Вопрос такой можно ли с этим модулем по обд ме17.9.7 работать со сканматиком 2 ,то есть можно ли считать и записать прошивку через сканматик 2 про ?
Последний раз редактировалось Руслан Алматы Сб апр 18, 2020 8:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Toropov
Re: Ме 17.9.7. Обд
Сообщение Toropov » Сб апр 18, 2020 7:41 pm
Модуль предназначен только для записи. Считать можно через трикор.
trenerzl
Re: Ме 17.9.7. Обд
Сообщение trenerzl » Сб апр 18, 2020 7:54 pm
Записать сканматиком можете
Руслан Алматы
Re: Ме 17.9.7. Обд
Сообщение Руслан Алматы » Сб апр 18, 2020 8:12 pm
Спасибо понял
Руслан Алматы
Re: Ме 17.9.7. Обд
Спасибо за ответ
Руслан Алматы
Re: Ме 17.9.7. Обд
Сообщение Руслан Алматы » Сб апр 18, 2020 8:55 pm
А он именно по обд или нужно снимать и к разъёму ЭБУ подключатся ?
ghbjhft328
Re: Ме 17.9.7. Обд
Сообщение ghbjhft328 » Вс апр 19, 2020 8:53 am
всяко!
Re: Ме 17.9.7. Обд
Сообщение viktor9950 » Вс апр 19, 2020 9:09 am
Лучше не полениться и снять подключить пинами
Руслан Алматы
Re: Ме 17.9.7. Обд
Сообщение Руслан Алматы » Вс апр 19, 2020 9:13 am
А сканматик сможет по к line прошить ? Или там по can прошивка идёт ? ( Сильно не пинайте за вопросы первый раз с этим модулем)
алеч
Re: Ме 17.9.7. Обд
Сообщение алеч » Вс апр 19, 2020 9:14 am
[/quote]
На приоре да.Легче блок снять,чем до электропакета добраться.А на уаз зачем его снимать.
ytn
Re: Ме 17.9.7. Обд
Сообщение viktor9950 » Вс апр 19, 2020 9:18 am
[/quote]
Потому что! Если карты не так лягут на уазике. Типа при стирание флеш обрыв связи будет. Тяжело его будет поднять без вскрытия и модуля трикоре. А на ВАЗ по фигу где связь оборвалась, всё равно перезапишется.
Re: Ме 17.9.7. Обд
Сообщение viktor9950 » Вс апр 19, 2020 9:20 am
Конечно сможет. Любой к лайн адаптер может. CAN только для bsl режима
Руслан Алматы
Re: Ме 17.9.7. Обд
Сообщение Руслан Алматы » Вс апр 19, 2020 9:23 am
Спасибо значит буду этим модулем. Прошивать на столе через сканматик . Спасибо что откликнулся
Андрей59
Re: Ме 17.9.7. Обд
Сообщение Андрей59 » Сб июн 27, 2020 12:19 am
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ (2 БЛОКА 17.9.7 ) ЛЕЖАТ И НА ОБОИХ ОДНО И ТО ЖЕ
ОШИБКА ПРИ РАБОТЕС J2534
ОПЕРАЦИЯ: ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА. ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН. ОПЕРАЦИЯ 0Х27. КОД ОШИБКИ 0Х21.
ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЧЕРЕЗ ОБД И НА СТОЛЕ И 2 АДАПТЕРА МИ ОПЕНОМ И СКАНМАТОМ.
НИГДЕ В СПРАВКЕ И В ГУГЛЕ ЭТОГО НЕ НАШЕЛ ПОЭТОМУ И СПРАШИВАЮ
Glykin
Re: Ме 17.9.7. Обд
Сообщение Glykin » Сб июн 27, 2020 1:10 am
А у Вас в прошивках, которые желаете записать, КС подсчитана и РSА подделана? Для записи в BSL нужна только КС, по ОБД нужно соблюсти все условия, а именно, КС и RSA.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
