Волга 3110 2007 г.в. ДТОЖ
IGORI
Сообщение IGORI » Пт май 09, 2008 10:53 pm
Всем привет !
Нужна Ваша помощь мастера по Волгам ,
Проблема в следуещем ;ЭБУ Ителма VS 5.6 прошивку не записал
При заведенном двигателе постоянно работает вентилятор охлож. двигателя ( в ошибках ЭБУ только одна- высокий сигнал датчика темпер.- когда отключаеш ДТОЖ то ошибка наоборот низкий сигнал ДТОЖ - в текущих параметрах ЭБУ пишет температуру 38 град но на самом деле двиг. хорошо нагрет ) ) вижу что какието умельцы воткнули не тот ДТОЖ так как разем на жгуте проводов не совпадает с раземом на датчике,
Провода прозвонивал до самого ЭБУ и между собой .,,, относительно массы авто звониться только один и то когда присоединен разем ЭБУ а так кагда отсоединить ЭБУ ,то не звониться, на выходе этого розема присутствует 5 вольт -,вроде так и должно быть
Какай должен быть ДТОЖ ?
Диагностику проводил СКАНМАТИКОМ
Понимаю что мало информации но всетаки может ктото поможет ?
yroslav
Re: Волга 3110 2007 г.в. ДТОЖ
Сообщение yroslav » Сб май 10, 2008 12:02 am
IGORI писал(а):Всем привет !
Поменяй местами датчики ДТОЖ и ДТВ, и посмотри что получится. На Окте я написал тоже самое!
денисик
Сообщение денисик » Вс май 11, 2008 1:08 am
друг дтож на старых и новых ГАЗах (имеется ввиду эбу) отличаются по своим характеристикам
Евгений И
Сообщение Евгений И » Вс май 11, 2008 2:13 am
денисик писал(а):друг дтож на старых и новых ГАЗах (имеется ввиду эбу) отличаются по своим характеристикам
Так он там написал,что блок VS 5-6 ,а там оба датчика одинаковые,другое дело если туда кто нибудь установил ДТОЖ от микаса 11,его обозначение вроде 5215 (точно не помню) и его характеристика и цвет корпуса отличается.
IGORI
Сообщение IGORI » Вт май 13, 2008 10:49 am
Сегодня с утра приехало авто , для начала даю паспортные данные:
Диагностику проводил СКАНМАТИКОМ 1.38
Паспорт программы:
Тип блок управ: 517L622
Модификация: VS -5.6
Серийный № 704418
Паспорт калибровок :
Тип блок управ : ДМРВ - пленочный
Таблица ссылок: Фазированный впрыск
Калибровка; X607Z56L621V
Двигатель : ЗМЗ-40621
Первым что сдела это снял точные параметры Температ. ДТВ , 26 град , Температ. ДТОЖ ,38 град , затем выкрутил ДТВ ( номер его 3828 ) и воткнул его вместо ДТОЖ ( а тот что стоял вместо ДТОЖ на нем № затерт так что немогу просмотреть ) , температуру показал 42 град ДТОЖ но вентилятор не выключаеться , работает дальше ,
Второе; начал ещо раз проверяю провода а жгуте от ДТОЖ и ДТВ до ЭБУ все хорошо ,потом сняли с другой Волги ДТВ с маркировкой № 5226 дальше то самое, потом проверяю напряжения на роземе у ДТВ и ДТОЖ почти одинаково за исключениям что полярность у ДТВ совпадает с тех , докум, а ДТОЖ не совпадает ( документацию нарыл интернете за выходные ,но правда на 7.1 микас на VS -5.6 что не нашол или не там искал ? ) поменял на ДТОЖ полярность дальше то самое( стоял 3828 , потом вкрутил с другой Волги ДТВ с маркировкой № 5226 и начал ЭБУ видеть темпер. двигателя 82 граду ( на панели приборов почти также само показывает) и вентилятор больше НЕ включаеться пока температура не поднялась до 92 град ,тогда включился и не выключаеться и температура понялаль до 101 град. и вентилятор продолжает работать , заметил что крышка в рашерительном бачке не держит давления на верное потому и не падает температура и венилятор не выключаеться ,
Пока со всего что мной было сделано , сделал такой вывод :
1. Наверное должны стоять таки датчикм ДТОЖ и ДТВ за № 5226 оба ,
2. перепутана полярность на ДТОЖ ( хочу подчеркнуть что розем на ДТОЖ никто не резал ,это я его перезал и поменял полярность относительно той докум. что нашол ), а то когда переставил местами провода то температуру показал 38 град, а если так как написано в тех, докум. по микасу 7.! то начал показывать 82 граду. ( в докум. нарисовано что там имеит значения полярность так как нарисованн диод на обоих датчиках )
3. кришка бачка розшерительного не держит давления - думаю по той причине и не падает температура двигателя ( пока в системе залили воду )
Послал за датчиками и за крышкой .
На данном этапе работы пока все . тема пока не закрыта . Привезут запчасти отпишу
miruwor
Сообщение miruwor » Вт май 13, 2008 6:48 pm
А что, разве на датчике ТОЖ можно перепутать полярность? Никогда не поверю.
IGORI
Сообщение IGORI » Вт май 13, 2008 10:15 pm
miruwor писал(а):А что, разве на датчике ТОЖ можно перепутать полярность? Никогда не поверю.
Если будет у тебя Волга на ремонте попробуй поменять полярность ДТОЖ,
как мне грамотно разеснили на одном из форумов :Основа: полупроводниковый стабилитрон с положительным ТКС; т.е. его характеристика "с ростом температуры "сопротивление" увеличивается.
miruwor
Сообщение miruwor » Сб май 17, 2008 11:09 pm
Если стабилитрон, то тогда понятно.
