vento702
vento702 » Ср апр 15, 2020 7:28 pm
Toropov писал(а): ↑Ср апр 15, 2020 7:07 pm
А такая микросхема пойдёт как аналог SN65HVD230D?
Поддержу вопрос, пожалуй первый нормальный вопрос в этой теме.
К примеру PCA82C250T, MCP2551.
Toropov
Toropov » Ср апр 15, 2020 7:30 pm
Спасибо! Спрошу за одно по трикору. Я вам на почту запрос по блоку MEV17.2 отправил. Можете глянуть.
Glykin
Glykin » Ср апр 15, 2020 7:34 pm
vento702 писал(а): ↑Ср апр 15, 2020 7:28 pm
В какой то теме Денис указывал аналоги, но MCP2551 точно не подходит по напряжению, а на счет другой,не знаю.
viktor9950 » Ср апр 15, 2020 7:35 pm
chipsoft писал(а): ↑Ср апр 15, 2020 6:37 pm
viktor9950 писал(а): ↑Ср апр 15, 2020 6:33 pm
Денис а по чему тогда опенпортом с длл 4247 и сканматиком записалась прошивка? Там только сигналка стоит
По ошибке там пришел CAN пакет, которого не должно быть в этот момент. Наш адаптер сообщает об этом ошибкой. Возможно другие адаптеры игнорируют это, а возможно так звезды сошлись, что CAN пакет появился только в момент, когда наш адаптер был подключен. Той же версии 1.4 уже больше года, и никогда с этим модулем и нашим адаптером проблем небыло.
В телефонном разговоре с Сергеем выяснил что и опенпорт и сканматик тоже по началу выдавали ошибку вроде 9. Так понял что вина всему пантера сигналка. А потом запись пошла сканматиком
Последний раз редактировалось
viktor9950 Ср апр 15, 2020 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
vento702
vento702 » Ср апр 15, 2020 7:35 pm
Glykin По напряжению? А в чём проблема с напряжением? Расскажите если не сложно или ссылку.
Glykin
Glykin » Ср апр 15, 2020 7:45 pm
vento702 писал(а): ↑Ср апр 15, 2020 7:35 pm
В этой теме "Chiploader 2 v. 2.37" Денис указал, что нужно питание кан-трансивера 3 в, а установленная 5 в. И MCP2551 питается от 4.5 в и выше.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Ср апр 15, 2020 8:04 pm
Возможно и подойдет, у меня просто нет таких чтобы попробовать. Можете сами попробовать и отписать. А перемычку по питанию поставить на то положение, под какое напряжение рассчитана микросхема. Мы оттестировали и массово ставим VP230, поэтому ее и рекомендуем как проверенный вариант.
vento702
vento702 » Ср апр 15, 2020 8:06 pm
Хорошо Денис, спасибо, я чуть позже проверю, есть практически все распространённые трансиверы в наличии.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Ср апр 15, 2020 8:25 pm
Широкий писал(а): ↑Ср апр 15, 2020 1:52 pm
А для адаптера CHIPSOFT J2534 акрил не будет доработки ? Пользователи старого адаптера пока остаются в ауте ?
У нас не осталось акриловых адаптеров, чтобы проверить. Попробуйте вместо TJA1050 поставить L9616. Я в ближайшее время попробую и отпишу.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Ср апр 15, 2020 8:27 pm
Сергей-54 писал(а): ↑Ср апр 15, 2020 1:57 pm
После перепайки CHIPSOFT J2534 адаптера Lite (vp230) будет ли работать со старым софтом ChipLoader??
Все будет работать как и раньше, версию прошивки и драйвера с VP230 можно также поставить любую.
- CHIPSOFT.UA
oleg21 писал(а): ↑Ср апр 15, 2020 3:46 pm
А в акриловом корпусе где перемычка на 3.3v
Там нет перемычки. Туда нужно подобрать 5В CAN трансивер. На днях я попробую с L9616 и отпишу.
vasyat
vasyat » Ср апр 15, 2020 11:01 pm
Акрил будет нормально работать с 5 вольтовыми l9616 и PCA82C251T.
SEED-KEY Calculation Mercedes ECU
Сергей-54
Сергей-54 » Чт апр 16, 2020 11:35 am
После перепайки микросхемы на VP230 неустойчиво стал работать чипсофт лайт.При перепрограмировании М17.9.7 на середине записи обрыв связи и потеря в опциях .На другом компе
тоже самое.Через какоето время работы теряется связь с чипсофтом.Может надо еще на плате сделать?Фото платы немного отличается.Не могу прикрепить фото платы -большой размер.
