подскажите так как это первый раз , какие нибудь последствия будут. может убрать лямбду с катом?
программирование Я 7 2...
седня залил прошивку с рсо в машинку у которой стоит лямда и адсор...
куй железо не отходя от кассы
Re: программирование Я 7 2...
Зачем лил с РСО,если ДК рабочий?Его можешь снять,можешь и оставить- в работе двигателя он уже не участвует.На длительность жизни нейтрализатора будет влиять только лишь наличие/отсутствие/ диагностики пропусков воспламенения в прошивке.tango писал(а):седня залил прошивку с рсо в машинку у которой стоит лямда и адсор...
Пробей катализатор или замени его на переходник, и смело ставь СОtango писал(а):седня залил прошивку с рсо в машинку у которой стоит лямда и адсор...
Коллеги, прошу помощи в таком вопросе. Традиционно подача топлива при температуре двигателя 30 градусов больше, чем подача топлива на тех же режимах при 90 градусах - поскольку испаряемость при низкой температуре хуже, поэтому смесь обогащают.
Вопрос заключается в следующем - какие калибровки в Я_7.2 отвечают за характер изменения топливоподачи в зависимости от температуры - поскольку, в связи с созданием газовой прошивки необходимо убрать эту зависимость начиная с 30 градусов - т.е. чтобы после 30 градусов топливоподача была как при 90 ?
Ну, насчет "объяснили" я сам слегка рано порадовался.Скорее сказать - почти объяснили, а еще лучше - подсказали направление поиска. Поскольку там как-то более интенсивно завертелась инфа, я промежуточные результаты пропущу, а как окончательно картина вырисуется - выложу окончательные результаты.sergio писал(а):Вот на чиптюнере и объяснили что нужно сделать...
Добрый день всем!!! Подскажите пожалуйста у кого есть серийная прошивка под Январь 7.2 для 10 - ки A204D057 дла Дениса чиплоадера ,а то на чиптюнере лежит такая только для комбилоалера
Можно на почту если не трудно Deniskormilin1@yandex.ru
Спасибо за прошивку!!!
А кто просвяти в чем разница между прошивками А204В057 И I204D057 ведь я их сравнивал ....они одинаковые . Не ну я понимаю что ЭБУ раного производителя , так что к примеру А204В057 нельзя залить в ЭБУ производства ИТЭЛМА , а I204D057 в ЭБУ производства АВТЭЛ ? Если можно то подскажите почему прошивки на сайте тут был сайт в разделе серийные идут отдельно по производителям ЭБУ!
Для блоков Я7.2 (без плюса ) первая буква определяет произвадителя и сами прошивки одинаковые и взаимозаменяемые.Но если блок Я 7.2 ПЛЮС ,то прошивки ( А на И и наоборот) менять недопустимо,эскперименты грозят последствиями серьёзными !Denis писал(а):Спасибо за прошивку!!!
