Что по поводу советчиков и идентификации модулем? Для понимания UDS или CAN.
Последний раз редактировалось vento702 Вт апр 07, 2020 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Была недавно ТТ ауди. Чиплодырь иденты тоже показал. А машина кановая. Есть привычка в флешь смотреть по идентам кан или uds. И смотреть, что присылают. Были грабли у коллег
Впрочем как и по шкоде, о которой писали пару страниц назад. Блок кановый и иденты отдаются.
Мне самому интересно, по дате выпуска машины и UDS протокол уже. Уверен был что кан. Дома уже внутрь посмотрел.UDS.
Мне когда уваленный edc17c46 принесли, в bsl тоже не читался. Поднял ktag. Вот тема:viewtopic.php?f=19&t=10711
Денис! На будущее. Как определить uds или can.? Было бы не плохо если в идентах модуля показывалась строка кан и удсchipsoft писал(а): ↑Вт апр 07, 2020 3:53 pmТам ничего не увалилось. Я человеку отправил версию, которая все восстановит по ОБД2, вообще без снятия блока. Это один из первых UDS, есть там, как оказалось, один маленький нюанс, это оперативно поправили, ждем когда человек отпишется.viktor9950 писал(а): ↑Вт апр 07, 2020 3:34 pmВыложите софты тюн и сток на котором делалось. Я не спец но пусть спецы посмотрят в чем проблема была увала эбу
Если этим модулем вычитались иденты, то блок UDS.viktor9950 писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 5:53 pmДенис! На будущее. Как определить uds или can.? Было бы не плохо если в идентах модуля показывалась строка кан и удс
Понял. Завтра ауди а6 с мед 17.1 приедет 2012 года. Думаю там удсchipsoft писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 5:57 pmЕсли этим модулем вычитались иденты, то блок UDS.viktor9950 писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 5:53 pmДенис! На будущее. Как определить uds или can.? Было бы не плохо если в идентах модуля показывалась строка кан и удс
Иденты все покажут. Но по опыту, все новые технологии начинаются именно с ауди. VW того же года с большей вероятностью будет TP20.viktor9950 писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 5:59 pmПонял. Завтра ауди а6 с мед 17.1 приедет 2012 года. Думаю там удс
Понял СПС.chipsoft писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 6:00 pmИденты все покажут. Но по опыту, все новые технологии начинаются именно с ауди. VW того же года с большей вероятностью будет TP20.viktor9950 писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 5:59 pmПонял. Завтра ауди а6 с мед 17.1 приедет 2012 года. Думаю там удс
Я когда то файлик себе в exel делал, в виде выпадающего списка. По номеру блока и номеру флеши подсказка была блок к-лайн, кан или uds+буквы мотора+грабли если по дырке делать. Все кануло в нибытие вместе с умершим винтом. Но очень удобная подсказка была.chipsoft писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 6:00 pmИденты все покажут. Но по опыту, все новые технологии начинаются именно с ауди. VW того же года с большей вероятностью будет TP20.viktor9950 писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 5:59 pmПонял. Завтра ауди а6 с мед 17.1 приедет 2012 года. Думаю там удс
Денис ещё вопросик есть. Отправил файл калибровщику а он чужой софт переименовал на те иденты что я прислал к примеру и при записи увал произойдет. Модуль сможет записать родной софт?chipsoft писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 6:00 pmИденты все покажут. Но по опыту, все новые технологии начинаются именно с ауди. VW того же года с большей вероятностью будет TP20.viktor9950 писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 5:59 pmПонял. Завтра ауди а6 с мед 17.1 приедет 2012 года. Думаю там удс
Если софт, который запишется, совместимым будет, ничего не произойдет. Ну а если несовместимый, то тут только на практике можно проверить, что и как будет. Если блок на диагностику выходить будет, то повторно по ОБД2 можно будет в него записать прошивку, хоть серийку, хоть тюнинг.viktor9950 писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 8:17 pmДенис ещё вопросик есть. Отправил файл калибровщику а он чужой софт переименовал на те иденты что я прислал к примеру и при записи увал произойдет. Модуль сможет записать родной софт?
Понял Спасибо. Я так понял что модуль сравнивает HW и SW. Прежде чем записать?chipsoft писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 8:24 pmЕсли софт, который запишется, совместимым будет, ничего не произойдет. Ну а если несовместимый, то тут только на практике можно проверить, что и как будет. Если блок на диагностику выходить будет, то повторно по ОБД2 можно будет в него записать прошивку, хоть серийку, хоть тюнинг.viktor9950 писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 8:17 pmДенис ещё вопросик есть. Отправил файл калибровщику а он чужой софт переименовал на те иденты что я прислал к примеру и при записи увал произойдет. Модуль сможет записать родной софт?
Я эксперимент на тигуане делал на подменном блоке:viktor9950 писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 8:17 pmДенис ещё вопросик есть. Отправил файл калибровщику а он чужой софт переименовал на те иденты что я прислал к примеру и при записи увал произойдет. Модуль сможет записать родной софт?chipsoft писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 6:00 pmИденты все покажут. Но по опыту, все новые технологии начинаются именно с ауди. VW того же года с большей вероятностью будет TP20.viktor9950 писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 5:59 pmПонял. Завтра ауди а6 с мед 17.1 приедет 2012 года. Думаю там удс
Влил софт тюн под pcm. Загрузчик ругнулся, но я нажал продолжить- кирпич.
Не выключая зажигания переливаю его стоком- ожил.
На этом же блоке- валю его в буте этой же прошивкой, ставлю на машину- кирпич, даже иденты не отдал и по диагностике не определяется. Поднял родным софтом.
Это получается на 50 модуле не да нажать надо а нет и он ПО полностью записал и блок поднялся?stutterer писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 9:03 pmЯ эксперимент на тигуане делал на подменном блоке:viktor9950 писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 8:17 pmДенис ещё вопросик есть. Отправил файл калибровщику а он чужой софт переименовал на те иденты что я прислал к примеру и при записи увал произойдет. Модуль сможет записать родной софт?
Нет, ног модуль проверяет структуру прошивки, соответствующую ЭБУ. Т.е. вместо MED17.1 загрузчик не даст записать прошивку от MED17.5viktor9950 писал(а): ↑Ср апр 08, 2020 8:25 pmПонял Спасибо. Я так понял что модуль сравнивает HW и SW. Прежде чем записать?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 25 гостей
