	ChipLoaderNG
Re: ChipLoaderNG
Думаю речь идет про ChipLoaderNG 3.0.1 viewtopic.php?f=19&t=10702
Re: ChipLoaderNG
Да, прошу прощения, не прав. Но я никогда не обновлял Win-7. После установки сразу запрещаю обновления.
									Калибровка прошивок на заказ, продажа модулей  ChipExplorer 2 (все вопросы в скайп или телеграмм)
Re: ChipLoaderNG
AID_34, у вас сильно урезанная или видоизмененная сборка ОС?
Re: ChipLoaderNG
При переустановке винды 7 перепробовал штук пять разных версий скачаных с https://windowsbit.net/windows-7-32-64-bit-torrent/.Ни одна из них не открыла ChipLoaderNG.Может виной является старое железо ноута.?Хотел установить второй системой вместе с XP -только на разных дисках.Ничего не получилось.Все проги устанавливаются и открываются а ChipLoaderNG нет.Пишет что то с либфайл длл.Все сервиспаки установил обновы все дрова.Думаю что только железо виновато.
Re: ChipLoaderNG
Microsoft .NET Framework 4.6.2 установлен?
Re: ChipLoaderNG
Да конечно.Если не установлен то предупреждение выскакивает сразу.После установки предупреждение пропало но выскакивает ChipLoaderNGLIB.DLL или чтото подобие -пишу по памяти.Потом исчезает и выскакивает предупреждение -приложение будет закрыто.
Re: ChipLoaderNG
Попробуйте 472 по свежее https://yadi.sk/d/McPA3Fy3NW2e2Q
Re: ChipLoaderNG
А как же это-Установка с нуля возможно необходима тем, у кого не устанавливается .NET Framework 4.6.2. Начиная с этой версии ChipLoaderNG загрузчик будет работать с .NET Framework 4.5.
						Re: ChipLoaderNG
Была такая проблема с установкой другого софта. Софт не стартовал, хоть тресни. Ошибки по совместимости и т.д. Оказалось, проблема в том, что винда была "сборочная". С торрентов так же качал. Неделю игрался, пока нашел нормальный софт.
Установил с нуля нормальную чистую "без добавок и кастраций" винду, обновил и все заработало.
Софт брал с Ozone.
Re: ChipLoaderNG
Вот чистая активированная сборка. На ней всё запускается и работает. Не чего дополнительно не надо. )  https://yadi.sk/d/HLUjDpGa64NKuw
						Re: ChipLoaderNG
А можете поделиться ссылкой на торрент? СПАСИБО!
 С уважением, Алексей.
 С уважением, Алексей.Re: ChipLoaderNG
Все верно, последней версии ChipLoaderNG достаточно 4.5. Но для этого нужно с нуля установить инсталяцию последней версии.
