ваз 2111 2000г прошивка
Re: ваз 2111 2000г прошивка
Сообщение serg71 » Пт мар 13, 2020 9:37 pm
Поможет переделка под нивовский софт ,позже выложу прошивку.
jeksonwil
Сообщение jeksonwil » Пт мар 13, 2020 9:39 pm
это капец)) я просто попросил прошивку))))))
jeksonwil
Сообщение jeksonwil » Пт мар 13, 2020 9:42 pm
она подходит?
Сообщение serg71 » Пт мар 13, 2020 10:06 pm
Она оптимальна при исправном железе,и при нужном составе смеси ,фото подкапотки то хоть можно увидеть?
jeksonwil
Сообщение jeksonwil » Сб мар 14, 2020 12:42 am
завтра попробую выложить.
Сообщение serg71 » Сб мар 14, 2020 10:20 am
Блок доработать для работы на нивовском софте , все есть на чиптюнере. Для эжекторного гбо там всего то нужен уоз соответствующий и отключенный режим пхх и Е0 , все остальное зависит от монтажа гбо и от редуктора , так что наверное не поможет прошивка , может быть
нужно будет поправить характеристику рхх , для этого все тоже есть в открытом доступе.Пробег то какой у повозки ?, у матмодели МР7.0 есть корявая особенность на стареющем двигателе , тогда эта прошивка поможет.
GBO3_M7V20L29(Full).rar
(79.23 КБ) 246 скачиваний
jeksonwil
Сообщение jeksonwil » Сб мар 14, 2020 10:32 am
тоесь заливать эту прошивку нельзя? олько после доработки блока?
Сообщение serg71 » Сб мар 14, 2020 10:50 am
Как вообще он на бензине работает ?, и какой пробег и состояние двигателя , пока что ответа нет , дальше если есть на то необходимость , протянуть проводок от крайнего штырька ДМРВ к 44 ноге контроллера и ИзображениеИзображение
jeksonwil
Сообщение jeksonwil » Сб мар 14, 2020 11:14 am
разбор блока мне точно не под силу((( на бензине тупая(( состояние двигла где то 4
Сообщение serg71 » Сб мар 14, 2020 11:18 am
Тупая по какой причине ?, давление топлива , компрессия , показания MAF ? ,сброс адаптаций делал, пробег то какой в конце то концов?Проводок то хоть протянуть можешь ? , блок можно по Новой почте отправить , доработаю.
jeksonwil
Сообщение jeksonwil » Сб мар 14, 2020 11:27 am
да пробег фиг знает какой. мотор то уже делался. я ж не первый хозяин, а наверное 31))) а вы прошивку мою смотрели?
Yuras
Сообщение Yuras » Сб мар 14, 2020 11:36 am
Можно. Только без доработки будет ошибка по ДТВ.
Она ни на что не влияет, но будет светить "чек".
jeksonwil
Сообщение jeksonwil » Сб мар 14, 2020 11:55 am
датчик температуры воздуха?
Сообщение serg71 » Сб мар 14, 2020 1:01 pm
Он самый, вот от него проводок и нужно протянуть , влияет на коррекции уоз и топливоподачи(только на бензине) .
jeksonwil
Сообщение jeksonwil » Сб мар 14, 2020 3:56 pm
ок. завтра попробую залить вашу прошивку. а мою вы смотрели? как она?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 13 гостей
