Tricore модуль и EDC17C46
stutterer
Сообщение stutterer » Вт мар 10, 2020 5:44 pm
Всем добра.
Принесли блок Edc17C46 Тигуан блок Tprot. Пытаюсь вычитать Tricore модулем. Не получается.
Подключаюсь, по рапиновке Ktag.
Навожусь на вкладку чтение vag tprot. Активна кнопка чтение флешь. Нажимаю кнопку, вываливается неизвестная ошибка.
В справке к программе написано вычитать пароль. Согласен, но как его вычитать.
Кто что подскажет?
alex_ls
Re: Tricore модуль и EDC17C46
Сообщение alex_ls » Вт мар 10, 2020 7:14 pm
Читать пароль надо в режиме диагностики, не подключая бутпины, а затем когда вычитан пароль выбираете закладку с нужным процом, читаете флешь в буте. А ещё иногда пароль надо читать когда блок стоит в авто
autochip.zp.ua
stutterer
Сообщение stutterer » Вт мар 10, 2020 9:23 pm
Блок поднял Ktag china. После, в машине пробовал читать пароль, не читается.
На столе после поднятия блока тоже не хочет читаться ни пароль ни все остальное разными вкладками. :x
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Ср мар 11, 2020 9:25 am
Вы наверное его не подняли,а завалили,страшно в такие блоки такими приборами лезть,как бы ни было модуль трикор его поднимет,проверяйте подключение,скорее всего ни правильно подключаетесь.
pin 68=can h
pin 67=can L
pin 6,87=+12v
pin 2=GND
pin 44=GPT-S2
pin 52=GPT-S1
stutterer
Сообщение stutterer » Ср мар 11, 2020 10:26 am
pin 68=can h
pin 67=can L
pin 6,87=+12v
pin 2=GND
pin 44=GPT-S2
pin 52=GPT-S1
Стесняюсь спросить, что значит завалил? :roll: :roll:
Если машина до этого не заводилась(мусор соседи залили вместо корректной прошивки)и молотили карлсоны. Мне принесли поднять блок, а после заливки стока в bsl Ktag, машина заводится.
Это называется завалил?
В машине пароли пробовал читать и tprot и gpt. Пароль не вычитался. На столе после запуска машины тоже не читается.
Машина завелась и уехала своим ходом после моего "завала" ktag :D
По поводу Ktag. Прибор прибору рознь. Даже китаец. Лежит один, принесли перешить, часть протоколов не работает хоть и отображается. Уже 3-й с такой проблемой.
Поэтому и купил модуль, что бы уверенным быть. Денису отписал о проблеме, с ошибками, которые появлялись, жду обратную связь от него.
Утром привезли edc17cp14 passat. Модуль тоже не взял :oops: :oops: :oops:
Сделал тем же Ktag. Блок тоже tprot
Подключал и can и по gpt для вычитки пароля. :( не хочет.
Чиплодырь 2.39 адаптер Pro.
Сообщение chipsoft » Ср мар 11, 2020 11:11 am
На этом древнем блоке отдельно не нужно читать пароль. Там пароль автоматически вычитывается при выполнении чтения и записи флеш.
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Ср мар 11, 2020 6:37 pm
pin 68=can h
pin 67=can L
pin 6,87=+12v
pin 2=GND
pin 44=GPT-S2
pin 52=GPT-S1
Тогда понятно, просто вы не подробно объяснили, а я Вас не правильно понял,а процессор правильный выбираете? Попробуйте обычный 17.9.7 прошить, может не в загрузчике проблема, и нужно было лог снять и Денису отправить.
vento702
Сообщение vento702 » Ср мар 11, 2020 7:47 pm
У меня почему то иногда нет связи, если сперва подаю питание на эбу, а потом нажимаю чтение/запись.
Наоборот если, то проблем нет. Уже привык.
Последний раз редактировалось vento702 Вт апр 07, 2020 11:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
stutterer
Сообщение stutterer » Ср мар 11, 2020 10:00 pm
В общем, по утреннему edc17cp14. Тоже уваленный блок был, поэтому и не читался. :oops: :oops: :oops: Парни очень просили стоком пролить. Даже не читая, загнал сток и отдал блок.( Китай Ktag). Потом парни отзвонились машину завели. Признались, что завалили кривой прошивкой(понакачивают мусора и результат заведомо известный). :wink:
Но покоя не давало, почему не мог на столе Tricore отработать.
Взял флешь с уваленного блока, взял такой же edc17c46(иденты прошивки даже одинаковые) и загнал эту флешь в свой блок. Блок Tricore модулем не читается. На столе ни Odis ни Вася не видят блок. :shock: :shock: :shock:
Беру в этот блок и кит Ktag лью стоковую флешь, тут же считываю Ktag(не знаю привычка).
Подключаюсь Tricore модулем пароль вычитал. :D Потом флешку и епром вычитал. Флешка 1в1 с Ktag. В епромах есть отличие(не знаю почему). А в Ktag епром одинаковый. Модуль епром больше вычитывает. Сравнивал в hex.
Скорость работы модуля приятно удивила. Гудок при чтении флеши улыбнул :) телефон начал искать в доме.
:!: :!: :!: :!: Денису ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. Как разработчик софта, ОН НЕ ОСТАВИЛ НА ЕДИНЕ С ПРОБЛЕМОЙ. Обратная связь, можно сказать мгновенная. :!: :!: :!:
Вчера видно что то не так делал, после поднятия блока. :oops: :oops: :oops: :oops:
Первый раз модулем пользовался. Опыта мало еще в работе с этим модулем. :roll: :roll: :roll:
Обратную связь Денису дал, файлы переслал, чем блок прибили и чем поднял.
Вывод: если блок живой, его можно писать читать. Скорость радует.
Если блок завален, его поднять модулем нельзя.
Парни, всем благодарных Клиентов.
Денис, Вам еще раз ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, что не оставили на едине с проблемой.
vento702
Сообщение vento702 » Вт апр 07, 2020 11:57 pm
Если рассуждать чисто по логике, КТАГ справился, пароль трикора по диагнозе что ли он вычитал ? :D
Читать пароль надо, если в буте не соединяется, а если соединяется, нафига пытаться читать пароль ?
блок Tprot.
Что означает фраза "блок Tprot." ?
Последний раз редактировалось vento702 Ср апр 08, 2020 12:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriy-99 » Ср апр 08, 2020 12:03 am
Серый , яж тебе объяснял кажется почему так .
+380954713312
vento702
Сообщение vento702 » Ср апр 08, 2020 12:04 am
Серёг, вроде да, меня не напрягает. Всё работает.
stutterer
Сообщение stutterer » Ср апр 08, 2020 12:08 am
[/quote]
Edc17c46 есть tprot7, у меня был tprot10. Читается вкладкой в ktag vag tprot.
Tprot7 читается вкладкой vag в ktag.
stutterer
Сообщение stutterer » Ср апр 08, 2020 12:12 am
Тезки, а что по поводу связи? Почему нет коннекта?
У меня не замечал, что бы с питанием или коннектом траблы были. Если блок живой, то все нормально. Питание ручное или автомат?
vento702
Сообщение vento702 » Ср апр 08, 2020 12:34 am
Я пользую тока ручное. Уже привык, клацаю читать/писать, потом вкл питание. Мне так удобно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 37 гостей
