чип тюнинг микас 11
s53
чип тюнинг микас 11
Сообщение s53 » Чт май 08, 2008 10:37 am
Мужики, здравстуйте! Во-первых - всех с праздником.
Поделитесь пожайлуста опытом чипования микас 11. Есть EditorM 11 от РОя загрузчик Флешер. Прошивку из блока скачал. Переживания в другом: а загрузится- ли прошивка, измененная EDITOR M11 под двойной режим бензин - газ этим загрузчиком. Размер файла не изменился - 576 кб. У кого есть опыт пожайлуста помогите если возможно.
Menen
Сообщение Menen » Чт май 08, 2008 12:14 pm
А откуда у тебя загрузчик?
s53
Сообщение s53 » Вс май 11, 2008 12:05 am
Загрузчик с окти ST10Flecher. Работает ли он на загрузку или нет.
Menen
Сообщение Menen » Вт май 13, 2008 9:46 am
А EditorM 11 какая версия?
Они несовсем совместимы с бесплатным загрузчиком :idea:
s53
Сообщение s53 » Вт май 13, 2008 10:32 pm
EDITOR M11 версия 105. После создания двухрежимки бенз.-газ сотключением ДК и пропусков зажигания я ее залил ST флешером и ни фига; чек как горел по пропускам, еак и горит. Переключение по 40 ноге на массу. Зараза выдает ошибку по датчику температуры воздуха. Что не так сделал, подскажите.
Евгений И
Сообщение Евгений И » Ср май 14, 2008 2:34 pm
Прошивки созданные эти редактором несовместимы с бесплатным загрузчиком. бесплатным флешером можно загрузить двухрежимку от СМС. Порядок работы следужщий : 104 нога процессора должна быть замкнута на массу ДО подачи питания на адаптер (блок) .затем земля отсоединяется и устанавливаете связь. Расположение 104 ноги следующее : кладёте блок разьёмом от себя .по левой стороне дальняя ножка от разьёма это 108 нога и начинаем в обратном порядке ( к разьёму блока) отсчитывать ...в качестве "массы" можно использовать корпус кварца.
Dem`on
Сообщение Dem`on » Пт май 16, 2008 9:11 am
Двухрежимки, созданые программой М11editor можно залить Опеном 108 и выше. Другие загрузчики для этих двухрежимок не работают.
s53
Сообщение s53 » Сб май 17, 2008 1:19 pm
А конвертера никакого нет для энтих целей?
Dem`on
Сообщение Dem`on » Вс май 18, 2008 10:38 am
s53 писал(а):А конвертера никакого нет для энтих целей?
Нету...
s53
Сообщение s53 » Пн май 19, 2008 9:55 pm
Простите за тупость, а что это за загрузчик опен? Openbox что ли?
andreynt1
Сообщение andreynt1 » Пн июн 02, 2008 8:55 pm
s53 писал(а):EDITOR M11 версия 105. После создания двухрежимки бенз.-газ сотключением ДК и пропусков зажигания я ее залил ST флешером и ни фига; чек как горел по пропускам, еак и горит. Переключение по 40 ноге на массу. Зараза выдает ошибку по датчику температуры воздуха. Что не так сделал, подскажите.[/quote
Подскажите чайнику где взять этот EDITOR M11???
Volgu
Сообщение Volgu » Сб июн 14, 2008 8:30 pm
"EditorM11" и "EditorM11ET" у автора программ - ROY.
harow
Сообщение harow » Чт июн 26, 2008 6:44 am
Помогите с прошивкой на газель дв 405 22 микас 11 ЕВРО 2 под газ. Редактор калибровок есть СТРО 6.7 модуль микас 11 открыт.Каким образом там можно отключить ДК и бензонасос в газовом режиме. Если заливать прошивку то загрузчик ПАК 3. Буду признателен кто поможет. harow@sura.ru
Евгений И
Сообщение Евгений И » Пт июн 27, 2008 10:29 am
harow Если покупали официально двухрежимную прошивку то с ней должна была идти карта для редактирования прошивки. Все необходимые отключения там выполняются просто установочкой галочек в нужных параметрах ,там этот раздел называется "флаги комплектации"
Сообщение Denis » Пт авг 08, 2008 10:32 pm
У кого нибудь есть прошивка однорежимная подь ГБО 059 M11 821.3763.000-01 это соболь Е-2 ездит и на бензине и на газу по этому наверное достаточно поставить пораньше УОЗ и хватит я думаю если у кого то есть то киньте Deniskormilin1@yandex.ru буду благодарен , да и в долгу не останусь
