ChipLoader 2.32 & GPT, ME17.9.21 и прочее...
Re: ChipLoader 2.32 & GPT, ME17.9.21 и прочее...
Похоже, дело не в базовом софте. Нашёл сообщение об удачном чтении-записи MAD-JR506QS00C00, GACD-HS66QSC1C00 с софтом ECKT03H7, а GACD-HS66QSC0C00 тот же загрузчик ни читает ни пишет. И вообще ни один загрузчик через розетку не делает пока.
andreickitin
Чтобы не создавать новые темы напишу здесь. Авто КИЯ СОЛ 1.6л Автомат. год выпуска 2019г. прошивка MSK-JR506QS01C00. не смог считать вкаладкой МЕ17.9.21 OBD . При первом подкючении паспорт выдовал. Посе 2-х попыток чтения ,которые не проши ругаясь на ошибку адаптера. номер не помню. Пеоестал отдовать и паспорт. Вопрос можноли считать стоковую прошивку с таких блоков по OBD.
Попробовать подключиться напрямую к ЭБУ без вскрытия, возможно прочитаешьandreickitin писал(а): ↑Ср мар 04, 2020 3:03 pmЧтобы не создавать новые темы напишу здесь. Авто КИЯ СОЛ 1.6л Автомат. год выпуска 2019г. прошивка MSK-JR506QS01C00. не смог считать вкаладкой МЕ17.9.21 OBD . При первом подкючении паспорт выдовал. Посе 2-х попыток чтения ,которые не проши ругаясь на ошибку адаптера. номер не помню. Пеоестал отдовать и паспорт. Вопрос можноли считать стоковую прошивку с таких блоков по OBD.
Возможно какие то помехи на can шине происходят. Выше правильно написали скиньте эбу и на столе. Вот распиновкаandreickitin писал(а): ↑Ср мар 04, 2020 3:03 pmЧтобы не создавать новые темы напишу здесь. Авто КИЯ СОЛ 1.6л Автомат. год выпуска 2019г. прошивка MSK-JR506QS01C00. не смог считать вкаладкой МЕ17.9.21 OBD . При первом подкючении паспорт выдовал. Посе 2-х попыток чтения ,которые не проши ругаясь на ошибку адаптера. номер не помню. Пеоестал отдовать и паспорт. Вопрос можноли считать стоковую прошивку с таких блоков по OBD.
Для начала проверить контакты разъёма OBDII, а ещё, если у машины пробег более 1000 км, то иммо на машине не даст не читать, не писать, только на столе, но на машине всё равно должен иденты отдавать.
andreickitin
Да пробег 27000км. скорее всего ИММО не даёт.
Там после 1000 км, начиная с середины 2018-го, блокировка по кан-шине.
С блоками 17.9.21(1)
У РСМ-флешера в такой же теме целое обсуждение.
Сначала пробуешь в простом режиме обд, но на столе, если не прокатило - то в бенч, потому что если делать со вскрытием в бсл-режиме - то у многих плата при вскрытии повреждается.
И где же она повреждается! Вскрываю за 5 минут. Практический повреждений нет. ) на корпусе нет а на плате подавно )
