Сообщение viktor9950 » Вс мар 01, 2020 7:24 pm
Но знаю только одно. Любое обновление софта исправляет баги старого. Так как сам на дилере лендровере ягуары работал :)
stutterer
Сообщение stutterer » Пн мар 02, 2020 12:21 am
vasilii24 писал(а):
Вс мар 01, 2020 6:48 pm
а если софт дизельгейт на понижение можно лить? Например вместо 03L906018PR_9980 вот эту 03L906018PR_4006
Если машина с дизельгейтным софтом, желательно откатить на не дизельгейтный. В практике приходилось проливать прошивку одну и ту же по 2 раза. Пока калибровщик не объяснил, что сначала понижаем стоком, потом льем тюн.
И тюн или эко делать на не дизельгейтном софте. Маска хоть и прибивается по прожигу, регегерации, по egr, но время предвпрыска, основного впрыска и послевпрыска на этих софтах разные. И чем выше прошивка дизельгейта, тем чаще счетчик регенераций и всякой остальной экологической приблуды, которая давит мотор.
Исключение как правило PCR 2.1, DCM 6.2, не всегда Odis на понижение софта может пролить. По edc 17 проблем ни разу не было. Не всегда хорошо, когда софт самый последний в этом случае.
Сообщение viktor9950 » Пн мар 02, 2020 5:55 am
На с чет скандала связанные в США по экологическим выбросам по VAG группе вы имеете в виду!!!. То что и в обновлениях мотор задушили так что расход увеличился дизельгейт моторах.Я вспомнил как подавали на компанию VAG в суды . А можно ли откатывать нашим загрузчиком софт и потом делать тюн?
stutterer
Сообщение stutterer » Пн мар 02, 2020 9:38 am
Если софт дизельгейтный то да, Нужно. Тестируя этот модуль, я постоянно использую прошивки от Service42 Odis. Frf to bin. Frf это UDS протокол. И на них делаю понижение. Так же использую конвертируемую прошивку для создания тюн. За все время осечек ни одной не было.
Сообщение viktor9950 » Пн мар 02, 2020 9:46 am
stutterer! А как его узнать что это софт дизельгейтный? FRF база у меня есть на 32 гига
Сообщение viktor9950 » Пн мар 02, 2020 10:09 am
Была одна печалька с митсубиси лансером 10 1.5. Дроссельная заслонка уходила в аварийный режим ну и соответственно ошибка по дросселю. Где только не смотрели. Приговаривали дроссель. В конечном итоге узнал какая прошивка стоит а стояла первая врать не буду но вроде SMF073_18. Человеку нужно устранить дефект. Я сделал обновление без тюна залил SMF073_22. И опа ля дроссель перестал в аварийный режим падать. Вот и весь факт обновлений. Может где то и не надо софт повышать а где то необходимо :D
stutterer
Сообщение stutterer » Пн мар 02, 2020 1:24 pm
Индекс в прошивке до 9970(включительно). Все что выше, дизельгейт.
С вышенаписанным согласен. Но. Это касается не дизельгейтного софта более того, на Hotline servise 42 описание есть по каждой прошивке. На первых дизельгейтных софтах, уровень масла рос на крафтерах, Т5, Амароках. Пока не начали складывать 2+2. Завод вешался от feedback и запросов по этому поводу.
Сообщение viktor9950 » Пн мар 02, 2020 1:28 pm
Ссылку дайте пожалуйста на servise 42. И я так понял это касается любого дизельного мотора концерна vag?
stutterer
Сообщение stutterer » Пн мар 02, 2020 2:03 pm
Доступ к Servise 42 только через авторизацию завода изготовителя, + ip дилерской сети.
Сообщение viktor9950 » Пн мар 02, 2020 2:09 pm
Ну значит буду к вам за консультацией обращаться )
Сообщение viktor9950 » Вт мар 03, 2020 11:00 am
chipsoft писал(а):
Вс мар 01, 2020 5:43 pm
vasilii24 писал(а):
Вс мар 01, 2020 5:25 pm
После конвертации файла получаем фулл или калибровки ?
Полный фул можно получить только вычитав ЭБУ в буте. Конвертацией можно получить только файл, который можно записать только по OBD2. В нем нет ряда областей бутов и OTP. Об этом кстати выводится сообщение после конвертации.
Денис! Вы можете сообщать когда обновление появятся. Или тему специальную создать. Чтобы информация была и постоянно не тыркать ключ и запускать.
stutterer
Сообщение stutterer » Вт мар 03, 2020 11:26 am
Парни, посоветую периодически делать backup Ваших трудов на выносной диск, облако, флешку.
Какое то время назад улетел винт в нибытие да еще и при рефлеше блока(писал ранее на форуме).
Обидно и больно до чертиков, все что накапливалось годами ушло в женский половой орган.
Backup-наш здоровый сон.
Сообщение viktor9950 » Вт мар 03, 2020 11:40 am
Поддержу. Дубль программ на флешке 128гигов. Прошивки стоки и так.далее в облаке
Сообщение Иоанн » Вт мар 03, 2020 11:50 am
Бекап акрониса у меня на другом диске. Полное восстановление с резервной копии составит несколько минут. Я даже резервную копию перенёс на новый ноут.
Сообщение serg71 » Вт мар 03, 2020 11:57 am
Клон HD акронисом раз в неделю и проблем не будет.
