А кто то мне писал что читать ветку не умею...viktor9950 писал(а): ↑Ср фев 26, 2020 9:09 pmМихаил. Вопрос а как идентификацию делать и узнать какой эбу стоит. Или лезти смотреть?sputnet74 писал(а): ↑Ср фев 26, 2020 7:25 pmя не Денис, но отвечу - правильно.viktor9950 писал(а): ↑Ср фев 26, 2020 7:18 pmДенис! Ещё вопрос. софт старый и есть только новый. Сначала нажимаешь нет в вспыхивающем окне и загрузчик обновляет софт и потом калибруешь файл этот же и нажимаешь да для загрузки тюна?
чем вы больше отвлекаете разработчика вопросами, на которые есть ответ, то отодвигаете по времени и обновление программы и добавление новых модулей.
- Evgen198801
Ха ха. Я читал ветку и не увидел какой эбу надо выбирать чтобы сделать Id. Мне просто было интересно когда делаешь ид эбу высветиться примерно так EDC17cp20. Или надо по номеру прошивки искать какой эбу стоитEvgen198801 писал(а): ↑Чт фев 27, 2020 10:12 pmА кто то мне писал что читать ветку не умею...viktor9950 писал(а): ↑Ср фев 26, 2020 9:09 pmМихаил. Вопрос а как идентификацию делать и узнать какой эбу стоит. Или лезти смотреть?![]()
Программа определяет тип ЭБУ, который установлен на машине. В некоторых случаях может не определить (если в дилерском обновлении такой прошивки нет). В таком случае скиньте все данные идентификации и мы добавим блок в базу. На данный момент в базе ваговских номеров более 3000 записей (это можно посмотреть нажав кнопку Info). И идентификация может определять не только VAG Bosch UDS блоки, а и Siemens, Delphi.viktor9950 писал(а): ↑Чт фев 27, 2020 10:17 pmХа ха. Я читал ветку и не увидел какой эбу надо выбирать чтобы сделать Id. Мне просто было интересно когда делаешь ид эбу высветиться примерно так EDC17cp20. Или надо по номеру прошивки искать какой эбу стоит
Денис! А у меня почему в базе столькоchipsoft писал(а): ↑Пт фев 28, 2020 10:41 amПрограмма определяет тип ЭБУ, который установлен на машине. В некоторых случаях может не определить (если в дилерском обновлении такой прошивки нет). В таком случае скиньте все данные идентификации и мы добавим блок в базу. На данный момент в базе ваговских номеров более 3000 записей (это можно посмотреть нажав кнопку Info). И идентификация может определять не только VAG Bosch UDS блоки, а и Siemens, Delphi.viktor9950 писал(а): ↑Чт фев 27, 2020 10:17 pmХа ха. Я читал ветку и не увидел какой эбу надо выбирать чтобы сделать Id. Мне просто было интересно когда делаешь ид эбу высветиться примерно так EDC17cp20. Или надо по номеру прошивки искать какой эбу стоит
Core loader version: Feb 14 2020 12:13:33
Number of records in VAG UDS FW database: 2695
И я так понял любым через любой блок идентификацию делаешь и он сам определит какой эбу установлен типа MED17.5.26. Хотя делал идентификацию через EDC17CP20
Добрый день,только увидел выход нового модуля,скидку еще можно получить
Адаптер есть
Адаптер есть
Кто прошивал этим модулем? Киньте фото как он иденты отдает.
Надо было обратить внимание на первый пост, там акция ТИП1 и ТИП2. Вот о чём разговор был с Денисом .
- sputnet74
- Контактная информация:
вотviktor9950 писал(а): ↑Пт фев 28, 2020 10:14 pmКто прошивал этим модулем? Киньте фото как он иденты отдает.
https://vk.com/sputnet74
Михаил! Спасибоsputnet74 писал(а): ↑Сб фев 29, 2020 10:18 amвот1.pngviktor9950 писал(а): ↑Пт фев 28, 2020 10:14 pmКто прошивал этим модулем? Киньте фото как он иденты отдает.
Примерно с каких годов пошли блоки UDS ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 33 гостя
