Одно только чтение конечно значительно проще сделать, но если делать, так делать и чтение и запись.viktor9950 писал(а): ↑Пн фев 17, 2020 4:15 pmДенис. Это полноценный бсл режим будет? Чтение и запись?
ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Re: ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Спасибо Денис всё понял.chipsoft писал(а): ↑Пн фев 17, 2020 4:25 pmОдно только чтение конечно значительно проще сделать, но если делать, так делать и чтение и запись.viktor9950 писал(а): ↑Пн фев 17, 2020 4:15 pmДенис. Это полноценный бсл режим будет? Чтение и запись?
Все понятно из справки, но на всякий случай уточню.
Grandeur МТ38 кановый. Писать буду купленный готовый тюн от адакта (1,93 МБ). Галка с "писать только калибровки" соответственно убирается. Собственно сам вопрос - при записи сервисные области же не перезаписываются (ИММО)? Вопрос скорее риторический, но для верности хотел спросить, т к читал на смежном форуме что товарищ по обд снес иммо при записи....
Область иммо не перезаписывается по Обд2trenerzl писал(а): ↑Сб фев 29, 2020 11:14 pmВсе понятно из справки, но на всякий случай уточню.
Спасибо за ответ.
Когда реализуется чтение в бсл мт38 кан?
С Уважением Олег Васильевич.
Я думаю это будет ближайший модуль, который добавится в ChipLoaderNG. Будет возможность работы с MT38 в инженерном режиме на столе (можно будет как читать, так и полный клон ЭБУ сделать, так и восстановить в случае записи некорректной прошивки по ОБД2).
Это отличная новость, ждем не с терпением.
Поддерживаю! Отличная новость
Размер считанного какой будет? 2048 кВ или останется прежним 1984 кВ?
Приветствую всех!
Принесли на восстановление МТ38 от Киа. Залили не те калибровки. На столе пока блок на связь не вышел.
Вопросы:
1. в хелпе указан метод подъема с переводом в Бсл режим, но только для ЭБУ с К -линией. А как восстановить с CaN?
2. Если писались только неверные калибры - испорчены только калибры или уже весь софт?
1. На данный момент модуль не восстановит CAN-овый ЭБУ. Но скоро будет модуль для работы с этими ЭБУ в инженерном режиме с возможностью клона/восстановления.doctor+ писал(а): ↑Чт июн 18, 2020 10:52 pmПриветствую всех!
Вопросы:
2. Испорчены калибры, только какая разница, важно чтобы в целом софт и калибровки соответствовали друг другу.
Т.е. данным загрузчиком этот блок не поднять?chipsoft писал(а): ↑Чт июн 18, 2020 10:55 pm1. На данный момент модуль не восстановит CAN-овый ЭБУ. Но скоро будет модуль для работы с этими ЭБУ в инженерном режиме с возможностью клона/восстановления.doctor+ писал(а): ↑Чт июн 18, 2020 10:52 pmПриветствую всех!
Вопросы:
На данный момент нет, если ЭБУ не выходит на связь.
Парни, подскажите, плииз, область еепром в фулл прошивке для заливки в bsl на МТ38.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 31 гость
