SUZUKI VITARA 1.6
Sergei2408
SUZUKI VITARA 1.6
Сообщение Sergei2408 » Ср фев 12, 2020 9:31 am
парни приветствую. витара 1.6 (106л) 2008г. началось с того машина проезжает 2-3 км проподает тяга практически встает. выяснил развалился первый кат и забил второй раскаливался до бардового цвета. ладно прошивать не захотели сменили кат.машина задышала но такаеже фигня осталась проезжаеш не много двигатель такое ощущение на один цилинр переходит работать колбасит чуть с подушек не выпрыгивает глушиш через секунду заводиш все ок опять летит 2км. диагноз не чего не показывает все в норме не пропусков не чего . замер давления делал тоже все ок. возможно что насос через какоео время не качает а зажиганием сыграеш опять начинает? но почему пропуски не улавливает?
Re: SUZUKI VITARA 1.6
Сообщение Иоанн » Ср фев 12, 2020 1:29 pm
Возможно, где-то в глушителе остался кусок катализатора, который то затыкает поток, то отпускает. Не часто, но два таких случая помню, после после удаления ката.
Противодавление в глушителе сколько?
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Ср фев 12, 2020 8:36 pm
не чем мерять противодавление.
Сообщение Иоанн » Ср фев 12, 2020 8:42 pm
Жаль, что нет, очень информационный метод был бы. Таже по датчику давления очень наглядно было бы увидеть. Но если и его нет, то нужно ехать к тому, кто может всё это проверить.
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Ср фев 12, 2020 9:29 pm
датчик то есть переходник надо сделать я так понял вместо кислородника поставить надо или мотор тестером думаю диамаг2 с этим четко справится. но пока не того не другого придется куда то ехать. была мысль про куски ката но вместо второго ставили пламя гаситель а первый нормальный кат ставили.
Сообщение viktor9950 » Ср фев 12, 2020 11:13 pm
Возможно нагрев одного из модуля зажигания и идут пропуск зажигания. Этот случай можно поймать так. Кататься до тех пор пока не начнет троить и не глуша откручивать модули и поднимать по очереди и если какой то цилиндр поймаешь без реакции! то перекидываешь модуль на другой цилиндр. Потом катаешься ещё и ждешь проявления троения и также проверяем если другой цилиндр перестал работать то модуль. А ели этот же то форсунка ). Я бы с этого начал )
На сузуки не разу не встречал чтобы компьютеры показывали пропуски зажигания
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Ср фев 12, 2020 11:35 pm
да будем пробовать спасибо . по результату отпишусь.
Сообщение Иоанн » Чт фев 13, 2020 6:15 am
Вместо свечи.
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Чт фев 13, 2020 9:38 am
все парни вычислили неисправность . по методу viktor9950 все сделали как он сказал катушка 1-4 цилиндра кстати он и подсказал в личной переписке что пропусков нет зажигания в сузуки . большое ему спасибо. теперь понятно почему каты выходят из строя уже вторая на 100т км пропусков нет горит кат. и Иоанну спасибо теперь я задумался иметь такой прибор. каты часто сыплются .
buzuluc
Сообщение buzuluc » Чт фев 13, 2020 12:12 pm
Была Витара с ошибками по пропускам, дату не смотрел, там по свечам всё понятно было.
DM_i
Сообщение DM_i » Чт фев 13, 2020 6:54 pm
аль, что нет, очень информационный метод был бы. Таже по датчику давления очень наглядно было бы увидеть. Но если и его нет, то нужно ехать к тому, кто может всё это проверить. Это в ставках, вроде во всём уверен, но хочется как то перепроверить по итогу! Сейчас вот если интересно делаю ставки на parimatch https://pariclubs.com/ru/bonus.html , там и бонус при регистрации есть.
На vitara впервые такую неисправность встречаю
Последний раз редактировалось DM_i Вт сен 01, 2020 4:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Чт фев 13, 2020 9:57 pm
да была тоже с пропусками витара 2.0 2011г форсунка отказала . но здесь откровенно катушка перестает работать но пропуски не фиксирует витара 1.6 2008
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Чт фев 13, 2020 9:59 pm
ну в общем фак остается фактом. катушка кончилась но по пропускам не знаю. возможно прошика
