м 74 can
- ghbjhft328
м 74 can
не смог подключиться к м 74 can подключался с помощью спец кабеля купленного на сайте елм адаптер лайт в режиме 2534 ждал долго так и не подключилось авто 2013 года 1484GI06 И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЩЕЛКАЛ НИ В КАКУЮ В НАСТРОЙКАХ АВТ УПРАВЛ ПИТАНИЕМ ГАЛОЧКУ СТАВИЛ АДАПТЕР ВИДИТ
- ghbjhft328
Re: м 74 can
В настройках лайта стоит true
Re: м 74 can
Ошибка какая-то возникает?
- ghbjhft328
Re: м 74 can
ошибок нет очень долго подключантся но так и не дождались питание 13
Re: м 74 can
А без автоматического режима?
- ghbjhft328
Re: м 74 can
в автоматическом режиме
Re: м 74 can
Доброе утро! Напишите нам пожалуйста на почту 327elm@bk.ru приложив фото блока мы Вам поможем настроить. С 6 февраля 2020 года в наши кабели добавляем 120 Ом между can H и can L так как при использовании сканматика в качестве j2534 на одном из кановых блоков удалось подключиться только с сопротивлениями между канами (у клиента была проблема с подключением он прислал нам кабель и блок мы все проверили и сделали доработку при этом с другими кан блоками конект был нормальный и без доработки блок был с гранты последних годов.) при этом диалинком и чипсофт мид и тп подключение было без 120 Ом и с 120 Ом одинаково стабильно. если работаете кабелем через обд2 то попробуйте повесить 120 Ом либо нам отправьте мы переделаем, если подключаете через бреакаутбокс с дб 9 то попробуйте на плате 120 Ом включить. В любом случае если возникают сложности с нашим кабелем пишите нам на почту мы вам по удаленке все проверим по настройкам. Так же на колодке тумблер отключения к линии в малом разъеме попробуйте его в другое положение перевести и повторить конект с выключением питания на 5 секунд.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 33 гостя
