Микас 10.3+ М114 в М113
Re: Микас 10.3+ М114 в М113
Сообщение viktor9950 » Сб янв 25, 2020 9:29 pm
Иоанн писал(а):
Сб янв 25, 2020 9:11 pm
Niver76 писал(а):
Сб янв 25, 2020 8:56 pm
2. В моем отломе нет таких параметров.
На то и отлом, что отстал от жизни на несколько лет. Хотите работать нормально, покупайте оригинальное.
Иван! согласен полностью. Ребята легализуйтесь. Многие через отломы прошли. И много заработали денег. Купите оригинал и зарабатывайте. Я лично вчера заказал оригинал.
Niver76
Сообщение Niver76 » Сб янв 25, 2020 11:43 pm
Полностью согласен!!! Просто я работаю в образовании- педагог. По своей работе покупаю лицензионное ПО.А эта деятельность- вынужденная мера. С железяками люблю поковыряться в свободное от работы время для себя, как хобби.
serg71 писал(а):
Сб янв 25, 2020 9:25 pm
Если сильно напрягает , давай считанное ,сделаю два режима.Толку что реализовано 57 выв. на корпус , нужно что б софт это поддерживал.
Проверьте меня. Делал по образцу и подобию...
2 РЕЖ_ откл_форс_MIKAS 11.0.0 - AEC 02.32.092 Mar 22 2007.rar
(54.31 КБ) 260 скачиваний
Сообщение serg71 » Сб янв 25, 2020 11:58 pm
А что не работает ?, они там отключены.Во втором режиме поставь- лямбда зонд и регулирование - граница внешней характеристики -0(График определяет зону работы L-зонда.При режиме двигателя выше графика (внешняя характеристика)L-зонд не влияет на топливоподачу.)И поправь характеристику клапана абсорбера , что б при разрежении 40кпа и выше начинал работу , иначе проблемы на газу вылезут с хх.Отключать его полностью не надо , если конечно насос не отключаешь , а если насос отрубаеться , то и абсорбер не нужен.Можно еще Порог перехода на Q(Fдр,N) поправить , когда двигатель не "раскручен" , уоз по разрежению , а потом переход на дроссель
Niver76
Сообщение Niver76 » Вс янв 26, 2020 4:18 am
Пока не знаю. Завтра доберусь к ЗАЗику и проверю.
Клапан абсорбера не работает, т.е. не герметичен, поэтому будет временно исключен с соответствующими манипуляциями...
А вот здесь вообще не силён. Теоретически понимаю о чём речь, но как реализовать не знаю. Если есть возможность, подправьте пожалуйста, а я посмотрю и может научюсь. :D
Сообщение Иоанн » Вс янв 26, 2020 6:31 am
Научится возможно только, если самому править и смотреть, что получилось. Несколько лет назад взял авто и полтора года мучил. Правил прошивку и прошивал, правил и прошивал и так примерно 150 раз, может и больше. Иногда в день несколько раз, иногда в неделю раз и т.п. Вот тогда начал что-то понимать. Оборудование использовал нормальное, потому что отломы это слишком древние продукты, ничего не могут по-нормальному.
Насчет хобби - если бы у вас было хобби собирание марок вы бы собирали их ксерокопии? А если монеты - скрины с экранов? :)
Поэтому если у вас такое увлечение хорошее - диагностика и чип-тюнинг, порадуйте себя и купите хорошее оборудование. Самому же будет приятно работать. А цена ну так это же для радости.
Сообщение serg71 » Вс янв 26, 2020 10:09 am
Ну иногда отлом работает лучше платного софта , опенбокс , практически он же опенфлешер и сканмастер кан с блоком 7.9.8 :D
Сообщение Иоанн » Вс янв 26, 2020 10:20 am
Приносили блоки после считывания этим отломом, восстанавливал официальным опенбоксом. Особенно на считывании еепром бывает много залетов. У нас очень много блоков М73 и Микасов в работе, поэтому практика большая.
Поэтому не рискуй отломом считывать, может наглухо зависнуть. :D
Сообщение serg71 » Вс янв 26, 2020 10:57 am
Никогда 7.9.8 не считывал , писал опенфлешером и чипсофт акрил , пока не попадался софт , которого нет в наличии , поэтому и считывать не было надобности. М7.3 безпроблемный , накрайняк проц перекинуть.
Последний раз редактировалось serg71 Вс янв 26, 2020 11:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иоанн » Вс янв 26, 2020 10:59 am
Ну я же про М73 и Микас-11 речь вел, что их не стоит рисковать считывать, в частности еепром.
Сообщение serg71 » Вс янв 26, 2020 11:09 am
А в чем проблема с eep на м7.3 ?, тем более при считывании , скан мастер кан и считывал и записывал , проблем не было , были сложности с лоченными блоками , A303CF06 , A327RC07 , никак не получилось забороть , поменял процы , отправил в Тулу , но и у них не вышло ключи считать.
Сообщение Иоанн » Вс янв 26, 2020 11:30 am
Речь шла про отлом опенбокса 3,16. Он при считывании еепром М73 или Микасов-11 наглухо зависает. Авто не заводится, чек не горит. И больше никаких действий произвести с отломом невозможно. Офф с первой же попытки выводит блок из спячки.
Ну а мотор-мастер у меня лично при считывании заставил зависнуть Микас-11, оставил в режиме программирования при считывании М74.5, М798 при записи на авто (ЧЕК не горит, авто не заводится). М74.5 поднял комбиком, а два других случая офф.опенбоксом. И дважды за 300 км мне привозили после работы с мотор-мастером Микас-113 от УАЗ, там уже только замена проца помогла.
Niver76
Сообщение Niver76 » Вс янв 26, 2020 12:54 pm
Еще один вопрос. Как изменить время работы бензонасоса после включения зажигания?
Mehanik13
Сообщение Mehanik13 » Вс янв 26, 2020 8:20 pm
Уменьшить-увеличить, на 1-м или 2-м режимах?
Vladimir
Viber +380682131263
Niver76
Сообщение Niver76 » Вс янв 26, 2020 9:51 pm
Уменьшить на втором режиме.
Mehanik13
Сообщение Mehanik13 » Вс янв 26, 2020 10:09 pm
Держите - три секунды.
Vladimir
Viber +380682131263
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
